Radiator blijft koud onder
1 radiator blijft onderaan koud
het betreft een nieuw geplaatste
heb hem ontlucht, er zaten 2 radiatoren, deze is vervangen door
een 1 grotere.
groet, Herman
Nijhuis : Zitten de leidingen 1 zijdig aangesloten ?
Dus aanvoer en retour Bijvoorbeeld beide rechts - of links ,
Kan zijn dat deze te lang is voor 1 zijdige aansluiting,dan veranderen
in bijvoorbeeld rechts boven er in,links onder er uit,op deze manier wordt de stroming verplicht de gehele radiator te verwarmen.
Succes .
Er stroomt te weinig water door de radiator.
Staan de kraan en voetventiel helemaal open.
Mogelijk heb je een kraan met voorinstelling, steet deze ver genoeg open.
zijn er radiatoren die boven en onder heet zijn, dat wil zeggen een verschil tussen aanvoer en retour van minder dan 20 graden.
Dan staat hier de kraan te ver open, zou je deze nu iets sluiten dan heb je mogelijk wel genoeg stroming in je andere radiator.
Mogelijk kan je ook de pomp van de cv versnellen maar vaak geeft dat veel extra geluid.
anouk.verbrugge
