Radiator blijft koud - bij aansluiting wel warm
Wij hebben net een Jaga Deco Space Verticaal laten installeren. De radiator heeft boven-aansluitingen.
Nu wordt deze niet warm. Bij de aansluitingen (tot een aantal centimeters onder de bovenkant) is het wel warm, het lijkt er op dat het warme water rechtstreeks van de aanvoer naar de retour gaat. Heeft zo'n radiator een ingang en een uitgang?
Bij een bovenaansluiting moet er wel een stromingsbuis geplaatst worden.
Mijn visie is in de aanvoer, anderen van het forum plaatsen deze in de retour, in beide gevallen ben je van het probleem af, en zal in z'n geheel warm worden.
Lijkt erop dat men is vergeten een stijgbuis (of verdeelbuis) te plaatsen.
Het water neemt bij 2 bovenaansluitingen inderdaad de weg van de minste weerstand en dat is recht naar de retour toe.
Als er een buis in de aanvoer (of in de retour, we hebben hier eerder discussies over gehad) wordt gemonteerd waardoor het warme water wordt gedwongen naar de onderkant van de radiator te gaan, wordt de radiator wel helemaal warm.
Misschien komt er nu weer een discussie ik hoop het niet want ik geef gewoon even mijn mening (vorige discussie het ik trouwens gemist).
Bij een boven aansluiting moet de stijg(zak)buis in de retour.
Bij elke radiator, gewoon of design maakt niks uit, haal je het retour water altijd van de onderkant.
Bij een eventuele onderaansluiting hoef je geen stijgbuis te gebruiken omdat het soortelijk gewicht van warmwater steeds kleiner wordt naarmate de temperatuur stijgt. Dus gaat automatische het warme water omhoog.
Het is geen probleem als je het wel doet maar dan in de aanvoer.
Bij elke radiator, gewoon of design maakt niks uit, haal je het aanvoer water altijd van de bovenkant.
Groeten, Erik
Vanuit mijn vorige leven als c.v. storingsmonteur geef ik Erik gelijk.
Mee eens Eric, dit is de natuurlijke werking van temperatuursstromingen.
De buis kan je ook gebruiken om geforceerd een instroomplek te geven, dan gaat het ook goed, dit passen ze ook op brandertechnieken toe.
Twee mogelijkheden met het zelfde resultaat maar met een verschillende visie.
Bedankt voor de antwoorden, een en ander is wel duidelijk geworden.
Het probleem met deze radiator is echter dat er kennelijk geen stijgbuis in past en het anders is opgelost / opgelost moet worden.
Ik ben er inmiddels wel achter gekomen dat er bij de aansluitingen stikkers zitten met in en uit en dat de leidingen er kennelijk verkeerd om op aangesloten zijn. Er is nu overleg tussen de installateur en Jaga, nog even afwachten.
@Willem007:
Waarom moeten radiatoren diagonaal aangesloten worden?
@Evarist:
Waarom designradiatoren niet ?
Graag uitleg hierover.
@Jan
Lange radiatoren sluit je diagonaal aan.
Bijv. linksboven de aanvoer en rechtsonder de retour.
Dit om te voorkomen dat het cv-water de weg van de minste weerstand kiest, en dus niet de hele radiator verwarmt. Het zelfde effect dus als bij een designradiator zonder stijgbuis.
Een designradiator zonder stuigbuis kun je, afhangkelijk van de hoogte (=lengte), beter ook diagonaal aansluiten.
Bij een aantal paneelradiatoren met zgn. onderaansluiting zit er in de radiator een soort van stijgbuis (stroompijp?) dit om het probleem van half warme radiatoren te voorkomen.
Herg
Deze week een designradiator geplaatst, beide aansluitingen boven, kon niet anders, de stromingsbuis aan de retour gezet.
Het retourwater wordt daardoor aan de koude onderkant "afgezogen", werkt perfect.
