Radiator bijplaatsen op 27mm leiding
Ik wil thuis op zolder een kleine radiator plaatsen. Nu kan ik dit wel zelf maar zit met een klein vraagje. Er lopen vanaf de cv ketel buizen over zolder met een diameter van 27mm (gemeten met schuifmaat).
Hoe kan ik hier nu een leiding op aansluiten van 15mm?
Ik zie overal wel t-stukken van 28mm, maar niet van 27.
Dit zal een 3/4" dikwandige leiding zijn.
Je kunt hiervoor een standaard knelkoppeling gebruiken met speciale knelringen voor dikwandige leiding.
Het is ook mogelijk om er draad op te snijden maar daar heb je snij gereedschap voor nodig.
Draad snijden is beter, en als dat niet mogelijk is dan gebruik je knelringen.
Maak voor het gebruik van knelringen de leiding goed schoon.
(schoon schuren met schuurlinnen)
Beetje googlen kom ik uit bij de blauwe kunststof ring voor in een gewone (cv) 28-15-28 knelkoppeling. Klopt dat? zo ja dan is mijn vraag beantwoord.
Ja dat klopt, volgens mij is VSH blauw en bij Anbo/Bonfiz zijn ze bruin.
(zonder merknamen te noemen dan hé)
Bedankt. Dan heb ik weer een leuk klusje dit weekend.
Quotes zijn overbodig als de tekst er net boven staat, mod.
En is dit gelukt? Ik heb ook oude leidingen (buitendiameter gemeten met schuifmaat)
Oud: vertaal naar: dikwandig koppelen aan Nieuw?
34,4mm ------->> 1.1/4" ------->> 35mm?
32mm ------->> 1.1/4" ------->> 35mm
27mm ------->> 1" ------->> 28mm
22mm ------->> 3/4" ------->> 22mm
17mm ------->> 1/2" ------->> 15mm
Klopt dit?
dank!
Dank hiervoor, dit schept duidelijkheid.
Blijft over de 34,4 mm buitendiameter die aanvoer en afvoer van m'n hele CV circuit zijn. Wat is dat dan voor buis?
Ik heb nog een keer gemeten, het is 34 mm dikwandige oude buis.
Dit is een foto van de leiding (de witte), met een koppeling erop, maar daar kan ik het ook niet uithalen.
De koppelingen verlopen naar 22mm. Maar ik wil graag weten wat de buiten (34mm) is in inches en wat de beste dunwandige leiding is die hierop aangesloten kan worden. (28mm?)
De 6 lagen verf zijn er af hoor, dat was van 34,4mm naar 34mm :lol:
3A60EE40-91CE-4FF9-A24A-2E301770574D.jpeg 69A53796-01A1-4EEC-AEE6-2D67A22150B9.jpeg 173FE235-FD0A-4AB5-8817-3296DD087012.jpeg 27CEE6A2-64E8-4451-8A34-A912114EADE9.jpeg
Ik zie alleen maar T22 en AFL1. Is het die laatste? dus verloop 22mm <-> 1"?
Ik heb daar naar gezocht, maar kom alleen maar Glasfiber tegen...
