Radiator beugel ophangen aan Gyproc
Hallo , ik heb de vlgd vraag ,
mag je een radiator beugel ophangen aan het ijzeren profiel vd gyproc ?
Zou dit sterk genoeg zijn ?
ik leg het even kort uit .
Ik heb dus een plaat voorzien achter de gyproc maar die plaat is niet breed genoeg om de hart op hart afstand te hebben van de beugels .
Dus ik kan 1 radiator beugel vastdoen aan de gyproc waarbij de plaat erachter zit .
De andere beugel is de enige optie om die door mijn ijzeren profiel vast te vijzen , zou dat mogelijk zijn ??
uitbreken is geen optie want alles is al opgevoegd en afgewerkt .
thx voor de hulp .
Je kunt het proberen. Een hollewand plug in stalen uitvoering werkt ook prima. Vastzetten in het blik is toch een kwestie van proberen. Daarbij is het ook van invloed wat voor radiator het is. Een kleine is zowieso geen probleem. Heb je echter een forse type 33 dan zou ik deze persoonlijk niet in het blik vastzetten. Achterhout is veruit het beste in deze situatie.
Succes.
