Radiator afkoppelen, tip voor onderblok
Goedemiddag,
ik wil graag mijn Jaga radiator afkoppelen. Echter, bij het loshalen van het onderblok (aansluitingen met Uponor buis) blijft er flink wat water uit de leidingen komen.
Ik heb het hele systeem leeggehaald en ook de radiator.
heeft iemand tips? Met telkens even loshalen en een handdoek, wordt het een lang klusje denk ik :)
dank!
Wil de de convector tijdelijk loshalen of komt deze niet meer terug?
Als het tijdelijk is dan kun je de retour dichtdraaien, het Pro ventiel dichtdraaien met de thermostaatknop
en daarna de twee koppelingen tussen de warmtewisselaar en het ventiel loshalen.
Ik heb bijna eenzelfde vraag. Namelijk: kan ik het systeem vol water laten en de jaga loskoppelen. Het is maar vor een paar weken. Dus: kraan dicht van de thermostaat en losmaken. Stroomt dan alleen het water dat in de radiator zit eruit en blijft het hele watersysteem dan buiten schot? Is voor een Jaga Tempo met jaga aansluitblok.
Op het onderblok zit naast de toevoer die je met de radiatorkraan kan dichtdraaien,
Vaak ook een ventiel op de retour. Meestal afgesloten met een draaidop en daaron een inbus die je dicht kan draaien. Die moet ook dicht, anders loopt je systeem via de retour leeg.
Bij het afkoppelen moet je wel rekening houden met het water dat in de radiator zit.
Ik zou dan ook even op de euroconus van de aansluiting een afdopje zetten. De radiatorkranen zijn nog wel eens lekgevoelig.
Mijn eerste vraag zou zijn: welk onderblok heb je, is dat dezelfde als waar we het nu over hebben?
Er zijn tegenwoordig heel veel verschillende Jaga onderblokken.
Ik haak even in; heb ook een JAGA convector radiator, met een identiek kranenblok en aansluitingen.
Mijn vraag; ik wil de convector afkoppelen, en de leidingen afdoppen. Ik kan echter nergens een fitting of
koppeling vinden waarmee ik de leiding kan afdoppen: Het berteft:
2x Kunststofleiding 16mm, voorzien van messing cone rond 18 mm. wartel lijkt mij M24.
Ik zou graag de leidingen zelf niet willen aanpassen; als ik de woning verlaat moet ik het weer naar
oude situatie kunnen terugbrengen.
Heb al verschillende ( speciaal ) winkels geraadpleegt; maar wat ik krijg past niet.
@Rick066 Wil je even een nieuw, eigen topic starten?
Zelfs al is een deel van de beschrijving overeenkomstig, dan nog is het niet netjes om een ander z'n topic over te nemen!
Je kunt eventueel in dat nieuwe topic hierheen verwijzen voor overeenkomstige gegevens.
@Rick066 heeft inderdaad een eigen topic geplaatst, dat is hier te vinden:
Indien een mod mijn bericht hier ziet, dan kunnen de bijdrages #8 t/m #11 verwijderd worden. :wink:
