Radiator afkoppelen - koppelstukjes afsluiten
Ik wil een radiator afkoppelen om de wand erachter te kunnen stucadoren. Zie foto. Aftappen is geen probleem. Daar heb ik ervaring mee. Ik ben vervolgens van plan de radiator los te koppelen inclusief de stukken buis die je op de foto ziet, dus bij de koppelstukjes vlak bij de muur (want dan kan ik beter bij het muurtje erachter). Maar dan heb ik een paar vragen:
1. Hoe kan ik de koppelstukjes afsluiten? Ik zit te denken aan 'blinde' stukjes buis die ik in de koppelstukjes kan steken en vast draaien in plaats van de buizen die naar de radiator lopen. Zijn zulke stukjes 'blinde' buis te koop (ik ga namelijk niet zelf solderen)? Heeft dat een naam?
2. Welke maat moet ik hebben? En welke maat zijn deze verwarmingsbuizen. Is dat standaard?
Dat kan op twee manieren:
1. Op de koppeling met een afsluitplaatje die in de wartelmoer moet.
2. Op de leiding wat in dit geval het handigst is ook, met een eindkap.
Het ziet er uit als 15 mm, anders is het 22. Het staat op de moeren dus kun je zo kijken. Deze dingen kun je overal krijgen.
Als je afsluitplaatjes koopt, moet je niet vergeten ook wartelmoeren mee te nemen :wink:
Marc15170
