Radiator aansluiten - betreffende radiator heel langzaam warm
Beste meedenkers,
Ik heb in de woonkamer een heel oude radiator hangen die ik wil vervangen.
Nu wordt hij gevoed vanuit de voorkant van de woonkamer, maar de cv ketel hangt aan de achterzijde van het huis.
Hierdoor wordt de betreffende radiator heel langzaam warm, de radiator hangt in het midden van de woonkamer. type 22, 30 hoog 220 lang.
Het liefst zou ik dus willen dat hij sneller warm wordt. In de keuken hangt een verticale radiator aan de andere zijde van de muur.
De leidingen hiervan lopen door de muur en de radiator wordt van boven gevoed en de afvoer zit beneden.
Is het mogelijk om de radiator vanuit de keuken te voeden (gele lijn) dus met de afvoer van de radiator in de keuken en dan de afvoer van de radiator in de kamer de originele afvoer te gebruiken (die dus het water dan weer afvoert via de voorkant van het huis).
Het liefst wil ik dus voorkomen dat ik de muur open moet breken.
ja dat kan, maar ik denk eerder dat u de installatie waterzeidig moet inregelen.
Als dit goed is gebeurd zal alles nagenoeg gelijk opwarmen.
