Radiater vervangen
Beste iedereen,
Ik heb vorige week een enkele plaat radiator vervangen van 240cm x 60. Voor een dubbele plaat ratiator van 220x 60.
Echter wordt alleen de bovenkant warm en de overgrote deel onder niet. Waar kan dit aan liggen. Ontluchten heb ik gedaan bij de cv en alle radiatoren dit mocht niet baten
Het beste is radiatoren kruislings aansluiten.
Warmte gaat misschien nu direct terug.
En had dit even met een buigblok 15 en een stuk cv 15 gedaan.
Dit lijkt nergens naar... niet vervelend bedoeld hoor.
@KlusserHein
Kan ik dan het beste de aanvoor of de afvoer aan de andere zijde monteren.
Is het mogelijk om dan de aanvoer/afvoer achter de radiator te laten lopen zodat het minder zichtbaar is dan bijvoorbeeld onder of boven de radiator langs
Hoe was je vorige radiator aangesloten? Vroeger werd het op deze manier gedaan en tegenwoordig heeft iedereen het over kruislings aansluiten. Hangt je radiator waterpas? Kan ook helpen om de linkerkant iets hoger te hangen, dan kun je hem goed ontluchten.
Heb in de woonkamer een radiator van 40x220 type 22 ook zo aangesloten, wordt helemaal warm.
@Haplo @Janklusser
De vorige radiator waren de aanvoer en afvoer links aangesloten de hoofd aansluiting zit aan de rechterzijde
Dus dacht de kortere weg te pakken door de aanvoer en afvoer ook rechts aan te sluiten. Zodat er niet 2 cv buizen 220cm (onnodig) naar de andere kant moeten.
Heb ook gelezen dat het misschien aan de afvoer zou liggen die verstopt zou zitten. Maar dit heb ik kunnen uit sluiten door te spoelen.
Daarnaast zou het ook aan de lucht kunnen liggen maar dit is ook niet het geval.
Alle andere radiatoren doen het prima. Het is enkel de radiator die ik heb vervangen.
Waar zou het dan aan liggen ?
Maar wel vervelend gezegd. Moet dit nu zo?
Dat weet TS ook wel, maar het is zijn keus en een buigblok is verre van gratis.
TS moet er tegen aan kijken, wij niet.
Het gaat erom waarom werkt het niet?
toevallig een dubbel instelbare kraan gebruikt die laag ingesteld staat, aanvoer en retour goed om dus aanvoer boven retour onder?
haal de knop is van de kraan en kijk op welke stand de dubbelinstelbare kraan staat probeer deze is op stand 5 of 6 te zetten
