Rachelwerk
Hi,
Binnenkort ga ik beginnen met het monteren van rachelwerk. Het rachelwerk wordt gemaakt voor stucplaten (200cm*60cm*9.5mm) en de latjes die worden gebruikt zijn vuren latjes van 22*50.
Mijn vragen:
  1. Moet ik rekening houden met het werken van de latjes (+/- 1 cm van de zijkant monteren?)
  2. Moet de H.O.H. afstand 30 cm zijn
  3. Moeten de stucplaten haaks op het rachelwerk komen of kan dit ook in de lengterichting van de rachels?
Mochten jullie nog meer tips hebben of dingen waar ik aan moet denken hoor ik dat ook graag!
Alvast bedankt!
1) zoveel werkt een strook niet, strook wel aan de draad zetten
2) hoh 400 mm, dan heb je op de stuiknaad ook een lat zitten
3) haaks op de stroken bij stucplaatjes
1. Ja, stucplaten plafond altijd een cm loshouden van de muur. Rachels kan dan ook gerust wat vrij zitten. Verwerkt ook fijner.
2. Nee 40 cm hoh bij stucplaten
3. Stucplaten haaks op de rachels aanbrengen. De kopse kanten komen dankzij de 40 cm hoh afstand weer mooi op een rachel uit.
De eerste ruimtes zijn inmiddels gedaan:
Echter zijn we nu toe aan de gang die +/- 90 cm breed is. Nu is mijn vraag of ik het rachelwerk in deze hal kleiner kan maken dan de hierboven gebruikte 40cm hoh.
Zelf zit ik aan onderstaande verdeling te denken:
Note: De gipsplaten komen overal haaks op het rachelwerk.
Bedankt alvast!
