Rachelwerk voorzetwand lijmen?
Voor het isoleren van een steens muur zonder spouw wil ik een rachelwerk maken voor een voorzetwand, maar loop ik tegen het probleem aan dat de onderste balk niet vast kan worden geschroefd in de vloer aangezien er vloerverwarming zit. Is het voldoende om deze vast te zetten met bijv. bouwlijm?
Ik lees ook regelmatig dat het rachelwerk niet tegen de muur aangezet moet worden ivm vochtbrug/koudebrug? Hoe nauw moet dat worden genomen? De muren zijn eigenlijk altijd droog, ook geen optrekkend vocht dus ik vraag mij af in hoeverre ik daar echt rekening mee moet houden? Ik snap dat er na het isoleren wel wat kan veranderen met vocht en koud, maar volstaat menie dan misschien ook ipv ruimte? Ik plaats balken van 15cm dus die wil ik het liefst strak tegen de muur zetten.
Of je maakt een voorzetwand (die staat op de vloer los van de wand) of je maakt rachelwerk (dat hangt aan de muur).
Hout isoleert veel slechter dan isolatiemateriaal, dus hoe meer hout, hoe slechter de isolatiewaarde van de totale wand.
