Rachelwerk tegen kanaalplaten plafond
Over een oppervlak van 5,2x1,0 meter wil ik mijn plafond ca. 60mm verlagen, zodat het gelijk aansluit bij een verlaagd plafond van de uitbouw.
Hier voor gebruik ik in de lengterichting stucplaat, met in de dwarsrichting rachels.
Ik heb hiervoor 2 ideeen:
1- een eerste laag rachels in de lengterichting richting tegen het plafond, h.o.h. ca. 450 mm, en in de tweede laag de dwarsrachels, h.o.h 400
2- alleen dwarsrachels plaatsen, en deze om de 450mm met uitvulblokjes (stukjes rachel) op de juiste hoogte plaatsen?
Bij optie 2 is er meer ruimte voor electrakabels, worden per rachel 3 slagpluggen gebruikt (steken ca. 30mm in de kanaalplaatvloer)
Is een van de opties beter of handiger dan de ander?
Neem optie 1
En dat hoeft niet om de 45 cm te zijn, om de 60 cm is meer als voldoende.
De andere rachels hier dan haaks op, om de 30 cm.
Vaak zet ik de eerste rachels nog eens extra vast met een hightech lijm, en dan slagpluggen om de 50 cm.
Als je rachels van 22x50 gebruikt, zijn slagpluggen van 40mm lang genoeg.
Optie 1 heeft de rachels h.o.h. ca. 450 omdat er maar over een breedte van 1,0m stucplaten komen.
Of bedoel jij een andere oriëntatie; 1e laag rachels in de korte richting, de 2e laag rachels in de lange richting en de 3e laag stucplaat weer in de korte richting?
Ah ok, dat is dan anders dan optie 1, die was juist met de 1e en 3e laag in de lange richting.
Is er een duidelijk voordeel voor het plaatsen in de korte richting?
En hoe kan ik de stucplaten ter plaatse van de beëindiging van het verlaagde deel het beste aanbrengen; de horizontale platen hebben zo t.p.v. de beëindiging aan de kopse kant een snijvlak, kan daar gewoon overheen worden gestuct? Of is het nodig om het verticale plaatje t.p.v. de beëindiging met de afgeronde kartonnen rand tot over dit snijvlak te laten lopen?
VinnieB
