Gisteren is onze dakkapel geplaatst, ik ga zelf op zolder wat wandjes zetten en een plafond maken. Op ons verzoek heeft de dakkappelen leverancier aan beide kanten van de kap een dubbele onderslagbalk gemonteerd. Daar ga ik balken "in leggen" die rusten op die constructie, als zodanig:
Ik moet het nog even goed opmeten, maar op het oog zit er zo ongeveer 6-7 cm hoogteverschil tussen onderkant balkenlaag en onafgewerkt plafond van de dakkapel. In de kapel komt ook rachelwerk, dus ik moet het rachelwerk onder de balkenlaag op dezelfde hoogte doortrekken wil ik geen raar verloopje van een paar centimeter krijgen.
Nu vroeg ik me af wat de meest praktische manier is om het rachelwerk op de juiste hoogte te krijgen. Elders kreeg ik de tip om aan de zijkant een plank tegen iedere balk te schroeven en die dan tot de juiste hoogte te laten zakken om de rachels vervolgens daar tegenaan te zetten. Ik overweeg ook om het met afstandschroeven te doen, maar weet niet zo goed of daar nog nadelen aan kleven? Wellicht zou ik ook nog beugeltjes oid kunnen gebruiken, opties opties. Heeft iemand een dikke tip hoe ik dit klusje het beste klaar? Onder het rachelwerk komen trouwens gipsplaten.
