Rachelwerk maken voor nieuw plafond
Nadat ik een ouderwets plafond met sierbalken uit mijn woonkamer heb gesloopt, wil ik zelf een nieuw strak plafond maken. De woonkamer bestaat uit de oorspronkelijke woonkamer en een later gebouwde aanbouw. Wat het lastig maakt, is dat de oriëntatie van de steunbalken in de aanbouw loodrecht staat op die van de steunbalken in de oorspronkelijke woonkamer. Bovendien zijn er hoogteverschillen tussen de steunbalken die oplopen tot ongeveer 50 mm tussen de laagste steunbalk in de aanbouw en de hoogste steunbalk in de oorspronkelijke woonkamer, terwijl ik het plafond graag egaal wil laten doorlopen. In de oorspronkelijke woonkamer hangen nog twee centraaldozen die qua hoogte netjes in de stucplaten moeten uitkomen.
Op het plaatje zie je de aanbouw en een deel van de oorspronkelijke woonkamer (deze loopt naar beneden nog verder door, vandaar de stippellijn). De steunbalken in de aanbouw heb ik ingetekend in roze en de steunbalken in de rest van de woonkamer in groen. De aanbouw wordt nog gescheiden van de rest van de woonkamer door een soort L-vormige metalen balk (ingetekend in blauw).
Ik wil rachelwerk aanbrengen loodrecht op de steunbalken en daarop vervolgens stucplaten aanbrengen. Voor het rachelwerk wil ik 22x50 mm vurenhout gebruiken.
  1. Hoe kan ik het beste omgaan met het oriëntatieverschil van de steunbalken? Hoe laat ik het rachelwerk in de aanbouw goed aansluiten of het rachelwerk in de rest van de woonkamer?
  2. Hoe moet ik omgaan met de aanzienlijke hoogteverschillen?
hoogte verschil van de balklaag kun je wegwerken door een vuren plank tegen de zijkant van de balken te monteren en dit over het gehele geheel uit te waterpassen of met een laser, de raggels komen dan haaks op de balklaag met hierop weer haaks de platen.
Als naderhand alles gestucd is zie je er niks van
