Goedemiddag,
Ik ben begonnen met het rachelen van mijn zolderdak, zie foto. Het betreft een schuin dak met gordingen (ca 15,5 cm diep). De gordingen zitten max zo rond de 122cm van elkaar. Op de meeste plekken is het minder.
Aanvankelijk was het idee om de rachels onder de gordingen te bevestigen, om zo lekker dik te kunnen isoleren (14/15cm) met glaswol. Hiervoor heb ik rachels gebruikt van 22x50mm. Omdat er best veel verloop zit in de gordingen (op sommige plekken zijn ze 16,5cm diep) en ze op sommige plekken gedraaid zijn, is het knap lastig om vanuit de nok naar beneden toe alles recht te krijgen en recht tov elkaar. Ik ben bang dat straks met de afwerking met gipsplaten het een onbegonnen werk is alles mooi recht doorlopend te krijgen. Ik overweeg daarom serieus om toch tussen de gordingen te isoleren. Dit heeft als voordeel dat er makkelijker in vlakken gewerkt kan worden. Bovendien ben ik nu best wat ruimte aan de binnenkant kwijt. Ook hoef ik geval van eventuele lekkage niet een groot stuk van dak opnieuw te doen, maar kan ik in het vlak repareren.
De afwerking met gipsplaten wordt niet gestuct, enkel de naden worden weggewerkt en daarna afgewerkt met latex.
Nu zit ik met het volgende. De gordingen zijn over het algemeen 15,5 cm diep. Kan ik met 12 cm glaswol isoleren? Ik maak dan verticale rachels tussen de gordingen, op 11,5 cm van het dakbeschot. Door de dikte van de rachels (22mm) blijft dan 15,5 - (11,5+2,2) = 1,8 cm over voor de gipsplaten. Dat betekent dat je na afwerking met de gipsplaten (1,25 cm) nog slechts ca 5mm van de gordingen ziet. Is dat heel gek?
Daarnaast ben ik bang dat de rachels die ik heb net even te dun zijn. Ik heb ze bevestigd hoh 30cm. Ik overweeg om er extra latten achter tegenaan te plaatsen (10x38), om ze te verstevigen. Dat betekent wel dat de isolatie op de plekken van de rachels ca 1,5 cm wordt ingedrukt. Kan dat kwaad of is dat te verwaarlozen?
Zie bijgevoegd wat foto's. Ik ben ook heel benieuwd wat jullie vinden van het huidige rachelwerk en of jullie dit wel zo zouden laten.
Mijn dank is groot!
Mijn dank is groot!
