Rachelwerk aanleggen bijkeuken
De wanden van mijn berging heb ik geïsoleerd, nu moet het plafond nog. De bijkeuken (vroeger schuur) is 3,5 meter lang en ca. 190 breed. Daar moet een gipspplafond in komen. Er zitten 2 grote steunbalken in de lengterichting. Nu was ik ijverig begonnen met dwarslatten te schroeven op deze balken als rachelwerk.
Maar ik kwam er dus achter dat de buitenkanten van de latten 'zweven'. Dat wordt dus niet stevig. Iemand enig idee hoe ik dit op kan lossen?
Ik neem aan dat er op de buitenmuren identieke balken liggen. Kun je daar geen klossen aan schroeven waar je je latten onder tegenaan schroeft ?
Pas overigens op met het isoleren van binnenuit van je platte dak, lees hierover verschillende berichten op dit forum.
Dat van die klossen zat ik ook aan te denken. Alleen lopen de houten planken van de muur verder door naar boven dan de balken.
Dat isoleren van binnenuit ben ik voor gewaarschuwd. Genoeg ventileren wordt gezegd. Er zitten zat gaten in de muur en de rechterkant is eigenlijk volledig op (richting carport).
Iemand nog?
Hoe maak ik bijvoorbeeld het rachelwerk langs de zijkanten van de muur. Waar dus helemaal niks zit?
De oplossing is: creativiteit...
Een latje hier, een klosje daar, een stripje er bij en klaar. Je moet je huidige situatie goed bekijken en de gewenste situatie, als daarvoor iets moet worden overbrugd, dan verzin je daar iets voor.. Dat is het leuke aan klussen, dat je zelf iets mag verzinnen....
Kwestie van lat langs de muur houden, gaten boren en met spijkerpluggen de boel vastzetten.
Ja de creativiteit wordt inderdaad aardig op de proef gesteld. En dat is inderdaad leuk.
Ik ben in ieder geval bijna klaar met het rachelwerk. Dan nog even de isolatie erin en de gipsplaten er tegenaan en klaar is Kees.
Bedankt allemaal.
DylanS
