Rachelwerk aanbrengen op gordingen, maar hoe?
Ik heb een jaren '30 huis waarin ik de zolder wil isoleren. Als ik echter rachelwerk wil maken, kom ik tot de conclusie dat het voor mij onduidelijk is hoe ik een en ander stevig op mijn gordingen krijg. Het geheel wordt uiteindelijk met gipsplaat afgewerkt.
Een tekening zegt meer dan duizend woorden.
Groen zijn de horizontale latten (44x44) die ik tegen de gordingen wil schroeven. Grijs zijn dezelfde latten, alleen dan als verticaal regelwerk. Met schroeven (blauw) maak ik een en ander dan aan elkaar vast.
Mijn probleem is echter de wigvormige stukjes die ik 'mis', in de tekening in het rood aangegeven. Immers: alleen de punt van elke grijze balk maakt contact met de groene balk. Hoe krijg ik de grijze balk stevig op de groene balk? Of doe ik het helemaal verkeerd?
Normaal liggen de gordingen haaks op je dakvlak en heb je dit probleem niet.
De groene latten schuin (laten) zagen of schaven.
Afhankelijk van de hoh maat van de gordingen voor je stroken een grotere afmeting kiezen.
Waarom zulke dikke rachels? Waarom niet de rachels voor de balken langs?
Maak het niet te ingewikkeld. Als het echt nodig is kan je uitvullen met vulplaatjes of reststukjes hout/wigjes.
Dikke rachels omdat ik dat ergens hier op het forum las: minder dik kon wel, maar zo dik was beter. Rachels voor de balken langs kost mij te veel ruimte (is maar een relatief lage kamer).
Ik begrijp dat jij dunnere rachels zou gebruiken. Welke maat is dan beter?
Quote verwijderd, de tekst staat er net boven, mod.
Ik gebruik voor dit soort werk rachels 22x50. Als de hoh van de gordingen wat groter is, een tweede tussen de gordingen erop schroeven. Dan heb je een stevige rachel, maar weinig ruimteverlies.
Dank voor je oplossing! Die hebben wij gebruikt, al kost ons dat nu wel een paar centimeter ruimte. We zijn zeer tevreden met het resultaat!
Uniek
