Rachel afstand 60 cm stucplaten
Ik heb het volgende probleem :
Ik heb een huiskamerplafond welke sierbalken heeft op een onderlingen afstand van ca. 130 cm (afstand tussen de balken 118cm)
Hiertussen wil ik een stucplafond dmv stucplaten laten maken, echter er zit halverwege nog maar 1 rachel. Waardoor de rachel afstand hoh ca. 60 cm.
Bijkomend probleem is dat onder de balken een rachel zit die maar 3 cm. breder is dan de sierbalken. p.s. sierbalken verwijderen is geen optie en extra rachels aanbrengen ook niet.
1.) Nu kan ik er voor kiezen om alles dwars op de bestaande rachels uit te rachelen, echter zeer weinig "vlees" aan de zijkanten.
of 2.) 12 mm underlayment aanbrengen over de rachels en hier de stucplaten aan te brengen.(of een ander plaatmateriaal van ca. 10 mm)
Mijn voorkeur gaat uit naar 2.).
Heeft iemand hier ervaring mee en is dit een wijze keuze of heeft iemand anders een geniaal idee.
Gr. Keesjan
Hallo.
Optie een is waarschijnlijk toch beter. omdat het beter is de stucplaten haaks op de rachels te schroeven. met de langs naad een paar mm ruimte. Die drie cm die je langs de sierbalken hebt is toch wel voldoende ,om de rachels 40 cm hoh te schroeven. Sucses JohanL
