Rabatdelen dakkapel vervangen en evt isolatie
Vraagje: omdat onderste rabatdelen en plaat erachter (deels) rot waren, heb ik deze weggehaald. De achterste plank zit strak tegen de tussenmuur aan en daar strak op zaten de rabatdelen geniet.
Ik lees diverse berichten dat het ventilatie nodig heeft.
Mijn vraag is nu hoe ik dit het beste kan herstellen.
Kan ik isolatieschuim tussen die kieren spuiten, onderste deel nieuwe en even dikke plaat er tegenaan schroeven en er weer rabatdelen inzetten?
En hoe creëer ik dan die ventilatie?
Hoor graag van jullie.
Dit is tevens de brandscheiding tussen jou en de buren? Dan zou ik het plaatmateriaal weghalen, kieren voorzichtig vullen met brandvertragend pur schuim en meteen een strook brandvertragende (dunne) PIR plaat plaatsen voor een betere isolatie.
Op de PIR-plaat kun je 2 verticale latten bevestigen, en daarop komen de rabatdelen. Boven en onder iets vrijlaten voor de ventilatie.
Nee het is geen scheiding met de buren. Zijn twee kamers van mijzelf.
Bedankt voor je advies.
Wat is het beste hout voor die rabatdelen. Ik wil het schilderen. Het leek mij nu een soort hardhout.
Kan ik die PIR-plaat wel strak tussen de balken plaatsen?
Zit aan die PIR-plaat een dampscherm-achtige kant aan oid?
En kan je in die PIR-plaat gewoon schroeven (voor die verticale balken)?
