Rabatdelen buitengevel isoleren
Hoi,
Mijn huis heeft een aantal geveldelen die bekleed zijn met rabatdelen (hout).
Ik wil dit gaan isoleren, maar eigenlijk zonder de hele boel eraf te halen. Weet iemand of het mogelijk is om dit in te spuiten met hetzelfde spul als wat in spouwmuren gebruikt wordt?
Eigenlijk was ik van plan om dit van binnenuit te isoleren, ik kan de afwerking binnen boven de ramen eraf halen namelijk. Alleen is het rachelwerk waar de rabatdelen op zitten horizontaal en vertikaal (#) blijkt nu. Daar kan ik dus geen isolatierol tussen krijgen. Mijn eerste plan was namelijk deze platen eraf te halen en de isolatie zo naar boven te duwen, ik dacht dat er alleen vertikaal rachelwerk aanwezig was...
Alvast bedankt
Dat kan niet want de rabatdelen moeten ventileren.
Je zal dus de rabatdelen eraf moeten halen en een nieuw regelwerk aan moeten brengen (=vergunningplichtig als de opbouw dikker wordt) of aan de binnenkant een voorzetwand plaatsen.
OK, duidelijk.
Maar van binnenuit kan dus wel. Het onderste deel dan alleen, tot de eerste horizontale rachel die ik tegen kom?
Volgens mij komt dat namelijk precies uit op plafondhoogte, en heb ik in ieder geval de woonkamer goed geïsoleerd. De bovenverdieping heeft nog weer een stenen binnenmuur waarop het rachelwerk bevestigd zit...
Als de rabatdelen kunnen ventileren achter de isolatie kan het, maar ik zie niet in hoe dat zou kunnen. Dus volgens mij kan het ook van binnenuit niet.
Van binnenuit krijg je de isolatie nooit mooi sluitend erin, daardoor kan je juist meer problemen gaan krijgen. Klinkt me dus als een halfslachtige oplossing.
Ik kan toch net zoals je een zolderdak zou isoleren eerst dampopen folie, isolatie, dampdichte folie en afwerking plaatsen? Waarom zou dat problemen kunnen vormen en halfslachtig zijn?
Ik denk dat IJkenhout dacht dat je het nog steeds tussen rabat en buitenmuur wou doen, aan de binnenzijde van de muur kan het prima.
Daar heeft rabat buiten niets mee te maken.
Dit vraagt om wat foto's of tekeningen. Het is me nu totaal niet meer duidelijk hoe je nu wilt isoleren.
Als je een voorzetwand bedoeld :arrow: prima!
Ok thanks!
ik zal morgen even wat foto's maken, het is nu te donker. ;)
Ik zal vast proberen te omschrijven hoe het zit, van buiten naar binnen:
- Rabat
- klein beetje isolatie in de vorm van piepschuim platen tussen rachelwerk
- binnenafwerking (0,7 cm houten plaat)
Die binnenafwerking kan ik dus voor een deel verwijderen. Alleen de benedenverdieping helaas. Boven zit het anders:
- Rabat
- stenen binnenmuur
Als ik het goed begrijp zou ik daar dus met een voorzetwandje wat kunnen proberen?
Hoe dik is die oude wand in totaliteit.
je spreekt over rabat 20 mm denk ik.
dan een klein beetje iso tussen ragels ook 20 mm denk ik.
en 7 mm plaat
Het is wel handig om de hele wandopbouw te weten. Kan je een detail maken?
Een standaarddetail van een houtskeletbouwwand zie je hieronder. Zolang de rabatdelen en de rachels aan de buitenkant kunnen ventileren, kan je aan de binnenkant isoleren.
Als ik het zo bekijk is het zoals op de tekening. Alleen missen er wat onderdelen:
Van buiten naar binnen:
- Rabat + rachelwerk
- piepschuim isolatie (hooguit 2 cm dik)
- dampdichte folie (...vuilniszakken...en overal gescheurd)
- binnenafwerking (7 mm plaat)
Ik heb de binnenafwerking een stukje losgemaakt en kan er met de zaklamp in schijnen. Wat me opvalt is dat er een gigantische tocht uit komt als ik de plaat lostrek, dus goed geïsoleerd zal het wel niet geweest zijn...
De binnenafwerking wil ik nog niet helemaal verwijderen omdat ik aan dit werk nog niet snel toe kom, maar gezien de luchtstroom die eruit komt, ga ik er van uit dat de buitenkant van ventileren toch?
Dus ik kan gewoon de binnenafwerking eraf slopen als ik zover ben, nieuwe isolatie er tussen, dampdichte folie en opnieuw afwerken?
Voor zover ik kan inschatten kan dat ja.
Het enige wat je dan mist is de waterwerende laag tegen je isolatie. Als de buitenbekleding niet helemaal goed sluit, wordt je isolatie en hout nat.
OK bedankt,
maar als het zou lekken of niet waterdicht zou zijn, dan zou dat in de huidige situatie ook al het geval moeten zijn toch?
Je spreekt over 20 a 25 cm.
7 mm boord
2 cm tempex
Folie
Rabat.
maar dan je regels waar de rabat aan vast zit.
Want een optel som van jou maten is hooguit 6 cm.
Het piepschuim zit niet strak ergens tegenaan, ik schat dat dat in een 'holle ruimte' van 15 cm zit. Er zit daar rachelwerk van het binnenwerk en het rachelwerk van de rabatdelen buiten tegen elkaar aan lijkt het. Er zit dus veel holle ruimte waar volgens mij dus eigenlijk meer isolatie zou moeten zitten ipv 2 cm piepschuim.
Zeker 14 cm isolatie.
en dan een dampdichte folie binnen en dan 7 mm plaat.
Dan wwet je niet wat je in de winter overkomt met het verschil in temperatuur.
Ja, ik ga er zelfs 165 mm isolatie tussen doen.
Ik dacht het dus eerst helemaal tot bovenaan te kunnen doen (de rabatdelen lopen vanaf bovenkant kozijn begane grond, totaan onderkant kozijn 1e verdieping. Maar ik kwam er net achter dat de betonnen vloer van de 1e verdieping 'uitsteekt'. Vandaar ook het dubbele rachelwerk...
Zo, het eerste deel zit erin, ik dacht dat jullie het wel aardig zouden vinden wat foto's te zien van de status op dit moment.
Het is nu geworden, van buiten naar binnen: rabatdeel hout, 20 cm isolatieplaats glaswol, dampdichte folie, okume plaat (nog niet op de foto).
Wat opviel was dat de plaats hout boven het kozijn erg vochtig was en soms zelf doorgerot. Ik neem aan dat dat kwam door de warmte-koude-brug? Ik hoop dat dat nu opgelost is en e.e.a. niet verder rot.
techweekkk
