Raar geluid in wasdroger AEG
Hallo beste mensen.
Mijn droger AEG Lavatherm 366 Diamant maakt een raar geluid.
Het is een geluid alsof er iets aanloopt. De ene kant op is het geluid aanwezig, de andere kant op niet. Hij werkt verder prima hoor.
Is hier wellicht iets aan te doen?
Kan je in zo'n modern ding ook zelf een lager vernieuwen o.i.d ?
In ieder geval alvast dank voor het lezen.
Groeten van Jan
Graag de PNC code vermelden, dat geeft meer kans op het snel vinden van het juiste model.
Kijk of rotzooi zit tussen de trommelrand en de flens/viltband aan de voorzijde. Wel nog wel een rotzooi tussen zitten.
Ook een vervuilde ventilator kan lawaai veroorzaken, zowel die aan de voorzijde als aan de achterzijde.
slechte-kluskabouter
