Raar gebrom bij aeg 76850
Goedemiddag, onze wasmachine aeg 76850 maakt tijdens wassen een brommend geluid. Hij loopt niet aan. Hij doet de was prima maar zodra je m start bromt ie. Bij centrifugeren is t weg. Wat zou dit kunnen zijn?
Komt er tijdens het wassen ook een straaltje water uit het deurrubber van de wasmachine? Deze wasmachine werkt namelijk met een snel bevochtigings techniek en het kan zijn dat dit systeem verstopt is geraakt waardoor je het brommende geluid hoort..
Groet Arno
Beste Techrax,
Sorry dat ik het zo zeg, maar dat vind ik wel een erg kort door de bocht reactie. Een storing in de wasmachine kan natuurlijk altijd meerdere oorzaken hebben. Als er nog wel gewoon een straal water door het manchet heen stroomt is de ciculatiepomp niet defect en zit het probleem dus ergens anders...
Groet Arno
Lees anders de foutcode uit.
Zet de programmaknop op katoen.
Druk dan de knoppen start/pauze en de knop links ernaast in en houd ze ingedrukt totdat de machine reageert. Draai dan de programmaknop naar "pompen", welke code komt er in beeld? (Begint met een E).
Beste Troost@76,
Graag wil ik weten of je probleem al verholpen is of dat je er nog mee aan het werk bent. Als het probleem opgelost is zou je dan willen melden wat je gedaan hebt?
Groet Arno
Dit staat elders op het forum beschreven: E80 E82 Foutieve reste-positie programmaschakelaar Leverancier bellen Elektronica vervangen.
Bedankt voor jullie hulp.
Ik ga morgen wel bellen.
Hebben jullie enig idee wat dat gaat kosten?
Wasmachine is nu 7 jaar oud en heb al hoop ellende ermee gehad. Vorig jaar is de gehele trommel vervangen nadat deze naar beneden was gezakt.
Zal je net zien dat de garantie hiervan vervallen is :cry:
Als de machine al 7 jaar oud is, is het niet meer rendabel om de electronica te vervangen (kost meer dan €200,- excl voorrijkosten en arbeidsloon). Graag serienummer vermelden voor exacte productiedatum.
Bekijk de printplaat op losse en/of slechte contacten en soldeer die opnieuw.
