Raar afschakelgeluid aardlekautomaat
Afgelopen jaar zonnepanelen laten plaatsen. Nu is daarvoor een EMAT aardlekautomaat geplaatst. Zou nooit mijn keuze zijn maar ja is weer goedkoper dus doen ze al snel.
Nu maakt deze bij het testen een heel raar geluid. Klinkt alsof vast zit en er toch doorheen slaat. Maar lijkt mij geen normaal geluid te zijn. Of is dit inherent aan zo'n merk dat er een dergelijke geluid gemaakt word.
Frappant is dat als je hem hierna direct weer uitschakelt hij dit geluid niet maakt.
Kan kloppen.
Ik heb deze ook sinds kort in mijn groepenkast zitten, zonder zonnepanelen.
Bij jou krijgt de alamat ook spanning vanuit de zonnepanelen.
Bij het ingedrukt houden van de tesknop blijft het spoeltje bekrachtigd, en dat is wat je hoort.
Als het goed is schakelt de automaat gewoon af.
Als je de zonnepanelen loskoppelt en de alamat zit met de juiste kant aan de voedende draden, heb je dat geratel niet, het testcircuit zit dan vanaf de spanningskant gezien achter de onderbreker.
Top dat is het, net even getest (voordeel aan thuis werken). Alleen omvormer uitgezet en hij doet het normaal. Verklaard ook waarom hij het geluid direct daarna wel goed deed; opstart tijd omvormer
Precies, net tijdens de time out van de omvormer krijgt hij geen spanning vanaf de afgaande kant, om het zo te noemen.
Belangrijkste is dat hij bij een lekstroom, overbelasting of kortsluiting afschakelt.
