Raamwerk afkitten.... enkel glas .... dubbel glas achter gezet ...Rubber verw?
We hebben hier een groot aluminium raamwerk met verschillende ramen er in..... veel licht dus , maar ook kou.
Inmiddels hebben we er voorzetramen voorgeplakt aan de buitenkant, dus dubbelglas met tussenruimte nu.
Alleen zitten er soort rubberen strippen aan binnenkant raamwerk en aan de buitenkant van origineel enkel glas raam.
Mijn vraag nu, kan ik dit rubber er aan de binnenkant tussenweg peuteren en afkitten met bijv polymax? Zodat het helemaal toch dicht wordt, en ook ongedierte tegenhoudt?
Is dit in Nederland?
Klopt....
Na wat onderzoek denk ik dat het een afdichtingsrubber is.... echter vreemd dat hij aan de binnenkant niet helemaal doorloopt , maar aan de buitenkant wel...
Gaat vaak schimmel enz. tussen zitten, moet eens in de zoveel tijd schoongemaakt worden. Vandaar dat ik dacht , kan ik de hele boel rondom het raam niet afkitten of desnoods er overheen , over die rubber?
Het is een aluminium vliesgevel-constructie, met enkel glas. Ik denk dat hier in duurzaamheid weinig eer meer aan te behalen valt. Maar het glas vervangen door HR++ (of beter) past ook niet.
Ik vraag me ook af hoe in deze pui de ontwatering, beluchting en hieldichting zijn gerealiseerd. Misschien dat kitten inderdaad nog de best oplossing is. Maar zorg wel dat zowel glas als sponning goed schoon zijn, en dat je ervoor zorgt dat het glas voldoende onder spanning staat zodat de kitvoeg overal even breed is en ook daadwerkelijk zijn werk kan doen.
Als je de rubber binnen er tussen uit haalt aan de binnenzijde, zit er buiten geen druk meer op het rubber. Met afkitten krijg je die druk er ook niet op. Gevolg extra lekkage.
De ruimte tussen de ruiten moet geventileerd worden met buitenlucht, én deze moet schoon te maken zijn. De buiten- of binnenruit moet dus te demonteren zijn.
Doe je dat niet, heb je over een paar jaar een pui waar je niet meer doorheen kan kijken.
We hebben nu voor op het raam aan de buitenkant enkelglas ramen met siliconenkit gemonteeerd.
Hoe zou jij het doen?
Ps. wat betreft afkitten heb ik het over de binnenzijde....
Dit is levensgevaarlijk! Bij een fikse storm is er een grote kans op letsel als de ruiten naar beneden vallen. Waarom denk je dat er glaslatten bestaan?
Eerlijk gezegd zou ik een compleet nieuwe pui monteren, welke wel aan de huidige eisen voldoet.
Nieuwe pui kost wat, momenteel geen budget voor..... vandaar enkel glas er voor geplakt. Het zit er inmiddels als 2 en half jaar voor..... schoonhouden is idd niet te doen zo...
Je kijkt rechtstreeks op de siliconenkit... Dus is het niet opgesloten. Nogmaals: Het aluminium regelwerk is 1 grote koudebrug. Daar gaat niets tegen helpen. De luchtdichting zit nu aan de verkeerde kant, alles loopt vol met condens en het wordt 1 bron voor schimmel en alg.
Zie ook de opmerking van IJkenhout.
Hier kun je niets meer aan verbeteren.
Ik snap je reactie, maar qua warmte en geluid is het wel merkbaar beter gaan isoleren....... wellicht vervangen in de toekomst...
Helaas nu geen budget.
die ruiten helpen
het is alleen jammer dat je ze niet in een frame hebt gezet zoals je normaal met voorzet ruiten doet.
maar het zal op een gegeven moment niet meer doorzichtig zijn
soms kan je beter even doorsparen en het in 1 keer goed doen
