Raamuitzetters springen open.
Beste helpers, ik ben 2 eenvoudige raamuitzetters aan het vastmaken aan kozijn en raam maar bij stevige tocht springen ze open.
Hoe maak ik ze het beste vast?
Ik voeg straks wat foto's toe.
Deze raamuitzetters maken gebruik van een dood punt waar je de uitzetter doorheen drukt.
Door het deel wat je op het raam schroeft hoger of lager te monteren bepaal je hoeveel kracht er nodig is om hem te sluiten en gesloten te houden.
Wil je voorkomen dat ze toch open gaan dan een extra slotje plaatsen (gaatje door de uitzetter boren en vastzetten met een spijker kan ook) of de wegdraaibare raamgrendels gaan gebruiken zoals Rola aangeeft.
Ik heb al allerlei variaties uitgeprobeerd met de plek waar ik beide armen vastzette maar het 'klik'-moment ontstond niet, de armen van de uitzetters bleven in een min of meer rechte stand staan die eenvoudig open te duwen was. Ik vind het raar dat het klik-moment niet ontstaat.
Sowieso krijg ik bij deze raamuitzetters kippenvel. Het dievengilde wordt het hiermee op geen enkele manier moeilijk gemaakt. Ook al is het maar een schuurtje of wat dan ook.
Snel fatsoenlijk hang- en sluitwerk monteren is mijn advies.
Is dit dezelfde uitzetter als voorheen?
Dit model is te kort het deel wat op de onderste balk van het kozijn moet worden gezet zit bijna gelijk met het raam waar over het algemeen nog een tochtstrip tussen zit.
Oude is er niet meer, alleen zo'n draaibare die niet samen gaat met het hor. Op het er tegenoverliggende identieke raam zitten net zulke uitzetters, uit de 60er jaren. Die houden dat raam wel vast, maar ik denk eigenlijk omdat dat raam erg klemt.
Dan stel ik je voor om er daar een van los te halen en die te vergelijken met het model wat je hebt gekocht.
Het gekochte model is voor ramen zonder tochtstrip vermoed ik.
Ik denk dat ik (een deel van?) het probleem heb gevonden: door de vorm van het onderplaatje kan de arm van de onderuitzetter niet verder naar beneden geduwd worden dan maximaal horizontaal. Dan krijg je nooit zo'n dood moment volgens mij.
evt. daar waar je hem op het kozijn monteert opvullen met een plaatje hout. strip metaal oid. zodat hij net iets hoger komt te staan?
Dan kun je hem wel verder doordrukken voordat je tegen het kozijn komt.
  • Like
Waarderingen: wgb
Het dode moment hoeft ook maar heel minimaal te zijn. Duw je het armpje daar doorheen dan zorgt de trekkracht op de uitzetter er vervolgens weer voor dat hij wordt aangetrokken tegen de aanslag aan die je bedoelt..
De beide bevestigingen van de uitzetter moeten elkaar bijna raken als het raam gesloten is. Dat wil zeggen het deel op het raam moet in gesloten toestand net over de onderdorpel van je kozijn schuiven. De andere bevestiging monteer je daar tegenaan.
Andere reden kan zijn dat er zo veel speling op de onderdelen zit dat het daardoor nooit op spanning getrokken kan worden.
Maar mijn advies blijft: deze weggooien en inbraakwerend sluitwerk kopen en monteren.
Antwoord aan Gerrit B.: het armpje wordt niet tegengehouden door het kozijn maar door het eigen onderplaatje zelf. Op het helaas beetje vage fotootje kun je dat zien. Er zit nog ruimte tussen t armpje en het kozijn maar ik kan m toch niet verder naar beneden duwen.
Volgens mij is het dan alleen kwestie van de grendel op de juiste plekken monteren en spelen met iets hoger lager, verder weg.
Maar TS geeft aan dat al geprobeerd te hebben en dan zijn er volgens mij geen andere opties met de grendel zelf en moet je het zoeken in extra's als een gaatje ergens doorheen boren zodat je hem vast kunt zetten, een haakje waar je de grendel onder kunt klemmen of gewoon een extra slotje plaatsen.
Dat laatste is natuurlijk het beste want zoals Bert ook al aangaf stelt zo'n grendel qua veiligheid totaal niets voor en ook al is er niets te halen dan nog wil je niet graag dat er iemand zonder braakschade naar binnen kan komen.
Alternatief voor zijn grendel zijn 2 druksloten aan de zijkant van het raam.
Je bestelt daar extra sluitpotjes bij en de ene boor je zo dat als het raam richt zit je deze op slot kunt doen en de ander boor je zodat je het slot kunt gebruiken in de kierstand.
Niet de meest goede oplossing want voor inbraakbeveiliging sluit je een deur/raam altijd af aan de sluitzijde en niet ergens halverwege maar het is altijd beter dan deze raamboompjes.
