Raamluiken zelf maken
Hallo medeklussers,
Ik wil graag (houten) raamluiken gaan maken, zoals je deze vaker ziet op oude boerderijen e.d. Nu vroeg ik me af of iemand dit al eens gedaan heeft?
Met name de hout/materiaal keuze en de houtverbinding.
Wie kan mij helpen?
Woody.
Ik zal even een tekeningetje maken van mijn eigen zelfgemaakte luiken..
Even geduld aub.
Zoiets als dit bedoel je neem ik aan? (niet de mijne overigens)
Om te beginnen lijm je een aantal planken tegen elkaar, uiteraard met watervaste lijm.
En wel zó dat de groeiringen op de kopse kanten om en om gerangschikt zijn. (afb. 1)
Hou wat overmaat in lengte en breedte zodat je na het lijmen de luiken op exacte maat kunt zagen. De overmaat in de breedte niet te veel omdat de buitenste planken dan erg duidelijk smaller zijn.
Het is gebruikelijk om de planken aan alle lange zijden te voorzien van een 45 graden kantje zodat het na verlijming een V-groefje geeft.
1
Het lijmen doe je bij voorkeur in serre-joints ook wel sergeanten genoemd:
Na het lijmen zaag je de luiken op maat, eerst op breedte dan op lengte.
2
Nu kun je de klampen er op zetten met schroeven maar zonder lijm!
Aan de andere zijde komen de hengscharnieren op hoogte van de klampen.
Het is dus goed mogelijk dat je eerst de scharnieren moet plaatsen en dan pas de klampen, dit hangt af van het type scharnier dat je gaat gebruiken.
Tussen de klampen komt een schoor, deze wordt ook geschroeft zonder lijm. Let op je hebt dus een linker en een rechter luik!! De afbeelding hieronder is het rechter luik in geopende toestand als je het van de buitenzijde bekijkt..
3
Verder heb je uiteraard nog beslag nodig om de luiken te sluiten. In Frankrijk is dit vol op te koop maar hier in Nederland weet ik dat niet, het probleem is namelijk dat Nederlandse ramen naar buiten open gaan en de Franse naar binnen.
In het laatste geval is het wat makkelijker de luiken van binnenuit te sluiten.
Dag Hans,
Alvast heel erg bedankt voor de genomen moeite, het ziet er duidelijk uit zo met die afbeeldingen.
Zal ik de luiken van vurenhout kunnen maken en dan aflakken, of is een andere houtsoort beter geschikt ?
Alvast bedankt voor je hulp !
Ik heb voor dat sluiten eens een zeer eenvoudige, maar doeltreffende oplossing gezien: om de luiken af te sluiten in gesloten toestand had men een dikke metalen strip gemaakt, net zo lang als de breedte van het kozijn. Op deze strip, aan de twee uiteindes, waren twee pinnen gelast, met aan het eind daarvan een geboord gat.
's Avonds gingen de luiken dicht, en met prikte de twee pinnen door de daarvoor in het raamkozijn geboorde gaten. Aan de binnenzijde twee pennen door de pinnen en je kan de luiken met geen mogelijkheid van buiten openen.
Bijkomend voordeel: om de gaten in het kozijn te dichten als de luiken open zijn, dien je eerst wat flessen wijn te drinken en de kurken te bewaren. :mrgreen:
Ik heb vuren gebruikt voor de raampjes die achter mijn luiken in Frankrijk zitten om de simpele reden dat de luiken het overgrote deel van het jaar dicht zijn en de ramen dan dus beschermen tegen weersinvloeden.
Vuren dat goed in de verf zit is best duurzaam maar voor mijn luiken heb ik wel grenen genomen. In geopende stand komt er namelijk veel water bij de kopkanten boven en onder.
Grenen is vrij duurzaam en toch relatief betaalbaar, goed te verwerken en goed verkrijgbaar. Bovendien is het wat stabieler dan vuren en bevat minder noesten.
Overigens voor die sluiting; een deurhaak en een schroefoog werkt ook prima en is verreweg de goedkoopste en makkelijkste oplossing. Alleen jammer dat je er geen kurken voor nodig hebt maar met een beetje creativiteit vind je daar wel een andere noodzaak voor. :wink:
Wat je ter bescherming van de kopse (boven)kant van luiken (ook in Frankrijk) wel ziet is dat ze er een strip zink of lood overheen zetten.
Bedankt voor de uitgebreide reacties,
Ik heb inmiddels de scharnieren e.d. gevonden bij (bedrijfsnaam verwijderd) dus
ik ga aan de slag!
Moderator: hoezo bedrijfsnaam verwijderd? Ik zoek al lang naar zulke scharnieren en nu weet ik nog niet waar Woody ze heeft gekocht.
Kan de naam dan privé naar mij gemaild worden?
U kunt zelf een PB naar Woody sturen met uw verzoek, hier kan hij dan op reageren.
Hoi,
Ik ben er helaas nog niet aan begonnen, slechts de tekening is af...
Maar als er luiken klaar zijn, plaats ik foto's !
PS: google op "hengscharnieren" en je vindt als snel een leverancier !
