Raamluiken binnenkant
Ik heb zojuist in het programma Van Kavel Tot Kasteel, in het oudste huis van Budel, enorm leuke raamluiken gezien.
Deze dienen als vervanging van gordijnen en zitten daarom aan de binnenkant i.p.v. de gewoonlijke buitenkant van het raam.
Ze openden dmv het dubbelklappen van de panelen.
Heeft iemand een idee wat ik hiermee bedoel en weet iemand hoe ik deze het beste kan maken?
Alvast bedankt.
Groetjes van Sheila
Jawel, je bedoelt blinden, neem ik aan.
Wat betreft maken : je kan het zo eenvoudig of moeilijk maken als je zelf wilt. Je kunt recht-toe rechtaan werken ( gewoon plaatmateriaal ) of met vlakverdelingen.
Ik zou met een zoekmachine eens op zoek gaan naar voorbeelden en bouwtekeningen. Dat werkt denk ik beter dan dat we hier, zonder inzicht in wat je wil, wat gaan lopen verzinnen :D
Overigens : ik heb laatst in een hotel gelogeerd waar ze ook binnen blinden hadden. Het leuke hiervan was dat ze in open toestand deel uitmaakten van de wandbetimmering. Je zag ze dus eigenlijk niet tot ze dichtgedaan werden.
Hoi Pepjo,
Bedankt voor je reactie!
Ik heb praktisch alle zoekmogelijkheden al geprobeerd maar kon helemaal niets vinden, helaas.
Vandaar dat ik het hier ook probeer.
Leuke gordijnen zijn het he?
Ik las bij een zoekactie op "binnenluik" :
Het woord ‘blinden’ komt eigenlijk van het binnenluik, dat een venster ‘blindeerde’.
Heb je al op binnenluik gezocht? Kwam ik toch wel het een en ander tegen.
En ik zou het geen gordijnen willen noemen, daar heb ik toch meer een stof-idee bij. :wink:
Beter nog :
Omdat ik ook een franse kant heb, en ze daar veel vaker voorkomen : zoek eens op " volet interieur ".
( Heb ik al even gedaan, stiekum) Veel voorbeelden, hoop alleen dat je frans niet is weggezakt sinds de middelbare school. :D
Ga ik ook meteen doen.
Ik wil namelijk een frans interieur in mijn slaapkamer maken.
En tja, ... dat frans he? Dat is toch wel weer een tijd geleden!
We gaan het meemaken!
Bedankt.
Ik doe de beveiliging op een aantal kastelen en daar kom je deze blinden veelvuldig tegen.
Bij één deur zijn er zelfs 4 voudige blinden toegepast om het geheel binnen de dikte van de muren te houden.
Op deze manier wordt er toch een dubbele deur naar het terras van zo'n 2 x 100 cm dicht gemaakt.
Om de blinden op te bergen zijn er naast de deur een soort kasten gemaakt die schuin weglopen zodat er zo veel mogelijk licht naar binnen kan vallen.
Als de blinden open gaan, klappen/vouwen ze zich keurig in deze kasten en kunnen dmv. een slotje worden vastgezet zodat het weer 1 geheel vormt met de rest van het interieur en ze er net als een soort wandpanelen uitzien.
Opmerkelijk is dat dit na al die jaren niet is doorgezakt oid. en nog steeds heel soepel lopen.
Toen ik laatst 1 van de blinden moest verwijderen om hier onzichtbaar bekabeling achter langs te kunnen leggen viel pas op hoe licht e.e.a gemaakt is.
Zo'n hele blinde weegt, ondanks dat ze ruim 3 m hoog zijn, maar een paar kilo en dan denkt ik zelf dat het meeste gewicht ook nog in een soort lange pianoscharnieren zit.
Het frame is heel licht gemaakt en de panelen zijn ook van heel dun hout gemaakt.
Het hout lijkt qua structuur gewoon op grenen maar als je het vasthoudt dan voelt het veel lichter en het ruikt ook niet als dat mooie oude grenen.
Een schroef in het frame draaien gaat ook heel gemakkelijk dus het is ook niet hard, de panelen daar tegen wel die zijn knetterhard.
Waar het van gemaakt is weet ik dus niet.
1 ding weet ik echter wel, de maker moet een echte vakman geweest zijn als iets na zoveel jaren nog zo goed functioneert zonder los in de verbindingen te zijn gaan zitten, maar ook zonder dat er zichtbare bevestigingen zijn, want zowel in de blinden als in de kasten zijn geen spijkers oid. zichtbaar en ik kan me niet voorstellen dat ze toen al zo'n goede lijm hadden.
suc6
Gerrit Bakker
Bedankt voor je reactie.
Ik krijg er steeds meer zin in om ze te maken!
Het lijkt me ontzettend leuk staan!
Bedankt.
John208
