Raamkit vervangen
Nadat ik me enigzins geinformeerd had, ben ik begonnen met het verwijderen van raamkit ter voorbereiding op een nieuwe schilderbeurt.
Bij het verwijderen is me opgevallen, dat er deels een soort schuim meekomt. Als ik het goed begrepen heb is dit "rugdekking" om de kier minder diep te maken en een hechtingsvlak voor de kit te bieden.
Nu is het vrij lastig de kit eruit te halen zonder dit schuim gedeeltelijk mee te trekken.
Wat kan ik het beste doen? Het lijkt me vrij lastig al dit schuim eruit te halen, ook is het lastig de voeg zonder dit schuim eruit te halen.
Ben handwerkelijk niet zo heel goed, dus dat verergert de situatie. Is er een makkelijke optie of toch maar een vakman inschakelen?
Alvast bedankt en beste groeten,
Andreas
Zelf ben ik van mening dat het beter is om de lat ook te vervangen. Maak de nieuwe lat pas. Schuur de lat glad en zet hem rond om in de lak. Dat doe je twee tot drie keer. Dan nieuw band kit enz.
Rondom in de lak is een manier om het langer in zeer goede conditie te houden.
Bedankt voor de snelle reactie! Bedoel je dat ik beter alle kozijnen kan vervangen? Die zien er eigenlijk nog prima uit.. misschien wat vulling nodig hier en daar, maar geen rot of zoiets.
Nee niet de kozijnen vervangen, met lat worden hier de glaslatten bedoeld.
Het schuim (glasband) is niet alleen rugdekking voor de kit, maar ook een isolerende overgang tussen kozijn en glas. De kit vervangen zonder de glasband kapot te maken gaat onderdeed niet. Ik heb ook een paar ruiten waar nu geen schuim meer onder de kit zit.
Volgens mij zitten de glaslatten hier aan de buitenzijde en de foto's zijn van binnen in huis. Dan moet je dus de hele ruit eruit halen als je het schuim aan de binnenzijde wilt sparen.
Ik zou de oude kit voorzichtig proberen weg te snijden ipv. eruit 'trekken'
Bedankt voor jullie reacties, erg fijn!
Infine heeft gelijk, vandaar dat ik in de war was. Als ik probeer te snijden, bestaat dan niet het gevaar dat ik te weinig wegsnijden? Kit hecht niet goed op de oude laag, toch?
Klopt, hoe meer raakvlak de nieuwe kit heeft met het kozijn en het glas hoe beter de hechting.
Na het wegsnijden moet je de ruit ook nog goed schoon krabben en alles ontvetten voordat je gaat kitten.
Geen idee wat hoe het zit maar je moet toch even opgeven hoe het echt zit bij jouw.
De ruit in het kozijn moet geventileerd worden geplaatst.
Die ventilatie is om te voorkomen dat er condens in het hout en op de kit van het glas condens kan ontstaan.
Glaslatten zorgen voor ruimte tussen glas en kozijn. Schuimband en kit zorgt voor waterdicht.
Die lucht die om het glas kan ventileren moet van buiten komen en beslist niet van binnen.
Lucht van binnen is warmer en bevat meer vocht met gevolg meer condens in die geventileerde zone.
Kijk nog eens goed rondom het kozijn of er toch iets van ventilatie is ontworpen.
Glaslatten zorgen niet voor ruimte tussen glas en kozijn. Glaslatten zetten het glas vast. De schuimband zorgt voor afstand tussen glas en kozijn en tussen glas en glaslatten. De kit zorgt voor een waterdichte afsluiting en heeft tevens de functie om het geheel met elkaar te verlijmen.
