Raam gaat niet meer open - het raam is uitgezakt.
Raam gaat niet meer open, heb al heel de tijd zitten trekken maar komt geen enkele beweging in. Iemand een idee hoe we dit kunnen oplossen?
We kunnen die niet kantelen, alleen normaal gezien hendel naar boven doen en gaat heel de raam open
Mijn advies: hendel in de openstand proberen te zeten en dan goed rammelen, trillen. Indien mogelijk met raam en hendel tegelijk. Waarschijnlijk is het raam iets verzakt waardoor hij blijft hangel op een stuk van de sluiting.
De hendel kunnen we sowieso niet draaien, gewoon naar boven moeten we de hendel trekken, heb al tegen het raam geduwd en proberen te trekken tegelijkertijd maar het blijft gewoon helemaal vast steken. En hoe bedoel je raam optillen? Gewoon met je handen tegen het raam zette en proberen naar boven te duwen?
Beter plaats je je handen tegen de bovendorpel.
Of balkje hout tegen de onderdorpel en dan voorzichtig tikken met een hamer . Doe dit ook aan de bovendorpel, maar begin bij de onderdorpel.
Let goed op en breek geen glas.
Kwaliteit van de foto's is niet erg goed. Maar het ziet er naar uit dat het raam is uitgezakt. Meestal is de oorzaak dan ook wel bekend: Het glas is niet goed opgeschoord.
Probeer !voorzichtig! met een koevoet de onderkant van het draaideel naar boven te krijgen. Leg een plankje in de vensterbank ter bescherming.
Omdat het aluminium kozijnen zijn, zal een herstelbedrijf anders te werk gaan: Deze haalt de dichting bij de glaslatten eruit, pakt de glaslatten eruit en zal het glas op gaan schoren.
Als dat niet werkt, tilt hij het glas eruit om enkel het frame te openen. Maar doe dit zeker niet zelf.
