PVC vs ABS Sifon
Dag allen,
Ik heb in de bouwmarkt een sifon gehaald, kom ik er thuis achter dat dit ABS is en geen PVC. Mijn leidingen zijn PVC dus ik dacht dat kun je niet zomaar lijmen met PVC lijm.
Meerdere bouwmarkten geprobeerd maar allemaal ABS en niemand die er iets van weet of me een speciale lijm willen aansmeren (...) . Meeste worden verkocht als zijnde PVC terwijl het ABS is. Zien er ook onafgewerkt en goedkoop uit moet ik zeggen.
Na een check kwam ik erachter dat ik op de wasmachine een tijdje geleden wel een (Martens) PVC sifon heb gemonteerd maar geen idee meer waar ik die gehaald heb.
Iemand een idee hoe dit zit?
Wat voor sifon heb je nodig?
Voor een afvoer van een gootsteen of bijv. voor een wastafel?
Wat voor maat is de sifon? 32 mm, 40mm
Kun je een sifon gebruiken dat geklemd wordt?
Dan heb je helemaal geen problemen met lijmen.
Is trouwens ook makkelijker wanneer je een ooit verstoppping zou hebben en de boel wilt doorsteken met een veer oid.
Bijv. zo eentje:
of deze:
Plaats anders even een foto van de situatie, werkt altijd verhelderend.
Ik heb even gezocht bij drie normale Nederlandse bouwmarkten en overal hebben ze grijze lijmsifons.
Ja en die heten blijkbaar ook ABS sifons:
Dat terwijl elders geschreven wordt dat abs en pvc niet met elkaar te verlijmen zijn???
Ik heb tot nu toe altijd gewoon bovenstaande sifons gebruikt icm gewone pvc pijp en pvc lijm, zonder problemen.
ABS is hier misschien een benaming voor kunststof wat een stootje kan hebben en niet zomaar breekt.
Naar mijn mening is ABS een ander materiaal als PVC, maar als je PVC zoekt dan moet dat heel simpel
overal te vinden zijn.
Vroeger waren er vele soorten kunststof buizen en sifons van ABS.
Je merkte vaak bij warm maken van een mof die van de buis af moest dat begon te bobbelen net als of het kookt.
Je kon dan ook met moeite los krijgen gin meer smeren omdat het zacht werd.
@Ronny grijs zijn ze wel ja :-) maar niet allemaal PVC
@ADDave dat weet je uit ervaring denk ik? Ik niet haha en lees online alleen dat ABS en PVC niet zomaar met normale PVC-U lijm kunnen worden verlijmd.
als ik de reactie van @Henk253 lees zit het dus wel degelijk vast inderdaad.
Toch vreemd dat ze ook in de bouwmarkten, ik zal geen namen noemen (#HORNBACH, #Karwei, #Gamma) ook met vraagtekens komen.
bij de wasmachine heb ik een PVC Martens afvoer, ziet er toch wat beter uit maar misschien ligt dat aan mij
@Kees ik vond niet de juiste onderdelen helaas van (wat is het?) PP of PE om te klemmen dus ik wilde het deels maken van PVC en daarmee ook de sifon op een andere plek kunnen monteren
Je kunt het wel lijmen met pvc lijm (het lijm moet niet oud zijn)
zie uitleg:
Ik vind die sifons moeilijk schoon te maken en bij veel lijm te gebruiken dat dop vast gelijmd zit.
je kunt beter sifons nemen wat @Kees ook al aan gaf.
Bij verstopping zo los te draaien en je hoeft gelijmde delen niet door zagen.
Als je op de website van Martens kijkt, dan zie je dat ze geen sifons van pvc aanbieden. Het is allemaal ABS. Er zal vast een reden zijn waarom ze voor ABS kiezen in plaats van pvc, waarschijnlijk is ABS beter te verwerken o.i.d.
