PVC verbinding afvoer keuken lekt
De afvoer van de spoelbak in de keuken lekt een klein beetje precies op het koppelstuk van beide leidingen zoals op de foto, er sijpelt wat water doorheen maar geen grote lekkage nog. Het lijkt wel of beide stukken verlijmd zijn maar ik heb hier geen verstand van
De leiding is lastig bereikbaar onder het keukenkastje.
Zou ik dit met een acrylkit kunnen afdichten
Hopelijk kan iemand mij advies geven
Groet Erik
Met acrylkit gaat dat niet lukken. Zo te zien staat er ook spanning op de verbinding. Het beste haal je de verbinding weer los, maak je alles met schuurpapier goed schoon en lijm je deze weer vast.
Als je onder de keuken vloer kunt komen is het beter de leiding daar door te zagen en een nieuwe aansluiting te maken.
Want het kan wezen doordat leiding op spanning staat dat er ook een scheurtje onder in de bocht zit.
Er zit ook een verloopring 50-40 in, deze worden vaak niet opgeschuurd voor het lijmen en/of niet goed ingesmeerd met lijm.
Dit is ook niet eenvoudig uit elkaar te halen met warmstoken.
Amanda Siemelink
