Ik heb op ongeveer 2-3 cm vanaf de muur een gat geboord door mijn kanaalplaat naar de kruipruimte. Deze afstand is het kortst wat mogelijk was met de boor.
Vervolgens heb ik een sleuf getrokken tot de plek waar de inbouwdoos gaat komen. So far so good.
Maar het probleem zit hem in de pvc buis die eerst nog een afstand van 3-4 cm moet overbruggen tot in de muur. De afstand is te kort om een bochten stukje toe te passen.
Voor de gaten met elektra erin kan ik het wel in orde krijgen met flex maar UTP en COAX wil ik in een 3/4 buis krijgen.
Kort getekend: zwart is de vloer, rood is de muur met onder de vloer de fundering en geel is de pvc.
Hoe kan ik dit issue verhelpen?
gr,
ronald
gr,
ronald
