PVC vanuit de kruipruimte in de muur krijgen
Ik heb op ongeveer 2-3 cm vanaf de muur een gat geboord door mijn kanaalplaat naar de kruipruimte. Deze afstand is het kortst wat mogelijk was met de boor.
Vervolgens heb ik een sleuf getrokken tot de plek waar de inbouwdoos gaat komen. So far so good.
Maar het probleem zit hem in de pvc buis die eerst nog een afstand van 3-4 cm moet overbruggen tot in de muur. De afstand is te kort om een bochten stukje toe te passen.
Voor de gaten met elektra erin kan ik het wel in orde krijgen met flex maar UTP en COAX wil ik in een 3/4 buis krijgen.
Kort getekend: zwart is de vloer, rood is de muur met onder de vloer de fundering en geel is de pvc.
Hoe kan ik dit issue verhelpen?
gr,
ronald
Wat is een bochtenstukje?
Makkelijkste is de sleuf zo diep mogelijk maken, en dan een buis erin buigen.Eventueel de punten waar de buis in de binnenhoek het beton raakt iets verder uitkappen.
Als je dat een beetje netjes doet zit het schuine deel van je tekening in de vloer.
In je tekening staat de vloer als een lijn. Dit heeft een dikte. Dan wordt het opeens een stuk makkelijker op tekening.
Plaats eens een foto van je sleuf en gat.
Vanuit de kruipruimte omhoog boren.
Is wel wat moeilijker dan naar beneden boren maar eenmaal geboord werkt het wel zo handig omdat je nu schuin naar boven kunt boren terwijl je door de muur niet schuin naar benden kunt boren.
Moet je de waden nog afwerken dan kun je ook vanaf de andere kant met een lange boor dwars door de muur en vloer naar beneden gaan boren.
suc6
Gerrit
Nadeel is wel dat je met een boormachine in de kruipruimte moet dus of een scheidingstrafo of accumachine moet gebruiken om elektrocutie te voorkomen.
Wij gebruiken tegenwoordig alleen accu machines dus geen gepruts met scheidingstrafo's snoeren en haspels wat je allenmaal mee moet slepen in die toch al krappe/vochtige kruipruimte.
En met een beetje accumachine boor je tegenwoordig makkelijk 22mm gaten.
Even een klein gaatje van 8mm van boven naar beneden boren voor de plek en dan daar van onderen naar boven boren.
Makkelijker is het als de muren nog afgewerkt moeten worden, dan simpel met een boor van een meter een gat vanaf de andere kant van de muur schuin naar beneden boren.
suc6
Gerrit
Vandaag is het er helaas niet van gekomen, ik heb met een dozenboor de rest van alle gaten gemaakt en gefreest. Vervolgens vanuit de kruipruimte gaten in het piepschuim gemaakt zodat de buizen erdoor konden. Morgen staat op de planning om de pvc netjes vanuit de vloer in de muur te krijgen.
Het is allemaal gelukt :D
idd tussen het gat en de muur verder inboren en vervolgens een lichte knip in het pvc maken en hij zit strak in de muur.
