Pvc sok 110 warmgestookt en vervormd
Hoi klussers,
Ik heb (ivm plaatsen van een hangend toilet) de sok van een T-stuk (110) verwarmd om de verlijmde oude pijp eruit te krijgen.
Hierbij was ik blijkbaar iets te ongeduldig waardoor de sok niet meer perfect rond was. Ik heb de sok licht gescherud en gereinigd. Vervolgens lijm erin en de nieuwe pijp erin gestoken.
Het is een horizontale 110 leiding en ik merk aan de onderkant van de sok de druppelvorming.
Zo'n beun als ik ben, overweeg ik nu weer mijn brander te pakken en de het randje van de sok van onderen dichtlassen (met de pijp smelten).
Goed idee? Of zijn er nog betere ideeën? T-stuk vervangen het liefst aan het einde van de opties lijst. :)
Alvast bedankt voor de tips.
Met een brander gaat dat niet lukken de temperatuur is veel en veel te hoog. Smeltpunt PVC is ongeveer 120 graden daar zal best verschil kunnen zijn tussen een aantal types maar dat zal toch niet zo heel veel zijn.
Met dit soort zaken neem geen risico. Vernieuwen. Zie het zo, ook weer geleerd.
Dat nieuw stuk wat er in komt wat voor materiaal was het
Als je de mof weer warm maakt krimpt deze waardoor je buis er niet meer in past.
Beste is dan je gehele T-stuk te vervangen.
Plaatst evt een foto als je verder advies wilt hebben over het vervangen daar van.
Als je weer zo'n klus moet doen in de toekomst, niet de mof verwarmen,
maar het stuk buis zo dicht mogenlijk bij de mof afzagen en stukje buis in de mof verwarmen. Met beleid natuurlijk.
Het is vrij ingewikkeld om T-stuk te vervangen. Het is op een verticale pijp die heel weinig uit de vloer komt en die naar boven gaat om al het afvalwater uit de badkamer op te vangen.
De druppels die vormen komen door een heel klein gaatje.
Kan ik niet met een soldeerbout een stukje pvc ertussen smelten?
Je kunt er nog een klodder lijm om smeren en als dat droog is een stuk rubber binnenband met aan weer zijden een slangen klem.
het is lap werk maar als het t-stuk moeilijk te vervangen is.
Met beleid is het prima te doen met een brander!
een tip bij een volgende keer... als je stukje pijp eruit hebt, verwarm de mof dan nog een keer zodat hij soepel is, dan stop je een nieuw stuk pijp erin, recht houden en af laten koelen dan is de mof weer netjes!
voor het 'lek gaatje' zoals jij het benoemd ;) is vullijm voor pvc in de handel dit is een dikkere lijm meer pasta eigelijk dit kun je in en over het gat smeren. en ja dat werkt perfect!
Enige juiste is echt dat t_stuk eruit.
Niet gaan lopen klooien met rubber of vullijm, dat zijn midellen die nu even dichtzitten, mar op de langere termijn weer gaan lekken.
Als je werkt met een reparatiesok 110 kan je de,standleiding met de vloer afzagen. Daarop je nieuwe t_stuk, en de verbinding daarboven kan je goed maken met een schuifsok of een nieuw expansie stuk.
Groeten b
Over het algemeen wordt het niet zo gewaardeerd op dit forum om op oude berichten te reageren.
