Pvc plak drayback op osb platen kan dat?
We hebben een houten verdiepingsvloer ( balken schroten osb platen) hier willen we plak drayback pvc overheen leggen, nu zegt de ene het kan rechtstreeks erop geplakt worden, de andere zegt primer daarna egaliseren en weer een ander zegt jumpax platen. Wat is het beste en waarom?
Dat is afhankelijk van de vlakheid van de vloer, maar vaak is OSB niet vlak genoeg en moet je daarom egaliseren.
Ipv egaliseren kun je ook een zelfklevende ondervloer toepassen. In materiaal duurder, maar je wint heel veel tijd.
Jumpax platen zelf liggen los van de ondergrond, maar het jumpax systeem bestaat uit twee lagen. Deze platen onderling zijn zelfklevend. Exacte uitvoering is afhankelijk van het type jumpax, zijn meerdere uitvoeringen van afhankelijk van de toepassing.
Eerst kijken of de vloer egaal genoeg is voor deze pvc.
Vooral ook de naden.
Kleefkracht op hout achtige materialen kan tegenvallen.
Neem eens een stukje doorzichtig tape, plak dat erop en trek het eraf, er zal waarschijnlijk stof/zaagsel/stukjes hout aan het tape zitten en het ging er makkelijk vanaf. Nog een keer op dezelfde plek en het tape zal al beter blijven zitten.
Kans dat (als het egaal genoeg is) alleen een primer voldoende is.
