PVC-pijp lijmen door de bodem van de regenton
Elk beter idee is welkom!
De bedoeling is de uitgezaagde regenpijp IN de ton te gebruiken als overloop. Hij reikt dan tot 2 cm onder de bovenrand. Door de in de bodem bevestigde (80mm) pijp en via een bocht vervolgt het water de oorspronkelijke weg naar de sloot.
Het idee er achter is, gebruiken wat je hebt, iets anders aanschaffen kan altijd nog. Dus, net als voor het water geldt, hergebruik.
Bovendien komt het hemelwater bij een stortbui via een volle 80 mm pijp de ton in, de te kopen overloop is veel kleiner, dus loopt de ton over.
kan je zoiets gebruiken kan je de pijp in lijmen en van onderen met een wartel vast draaien.
S-lon gootuitloop voor bakgoot, pvc, met wartel, tbv type 180/225, 70 - 80 - 100 mm, grijs
Als het niet perse hoeft zou ik geen gat onderin de ton maken. Dat gaat toch een keer lekken en dan heb je een lege ton of moet ie leeg om het te maken.
Dan liever die gootuitloop (wat ook een pvc doorvoer is) op de plek van de bestaande overloop als dat kan.
Janwit11
