PVC lijmvloer over zandcement dekvloer
SannyW
Beste forumleden,
Wij zijn bezig met een renovatie waarbij de houten vloer vervangen is door ijzeren liggers met EPS blokken, daarboven beton en zeer glad afgewerkt met een zandcement dekvloer.
In deze laatste laag zit de vloerverwarming.
Het geheel willen wij afwerken met een lijm PVC vloer.
Nu krijgen we advies om de vloer superglad te maken door eerst nog een egaline laag aan te brengen.
Helaas zal de hoogte van de vloer dan iets te hoog worden.
Veel liever breng ik een goede primer over het zandcement en leggen we de PVC vloer zonder de egaline laag.
Zou dit misschien toch kunnen? Of zie ik iets essentieels over het hoofd?
Er zitten echt geen opstaande oneffenheden, hooguit wat 'gaatjes'.
Zou de plakvloer wel voldoende hechten op de primer van het zandcement?
Graag jullie mening / ervaring?
Alvast bedankt!
Sander
Die gaatjes ga je straks terug zien in de pvc vloer.
Vloer moet helemaal glad zijn, en dat is een cementdekvloer vaak niet.
Egaline hoeft er maar een paar mm op.
Als dat niet zou kunnen, heb je de ondervloer niet goed gemaakt.
SannyW
Hoi Peter,
Dank voor je antwoord.
Ik had gehoopt dat de PVC lijm de gaatjes wel zou vullen.
Ik zou 3mm kwijt kunnen. Echter niet bij de aansluiting op het oude Terrazzo. Daar liever maximaal 1mm. Kan dat plaatselijk?
Groet,
Sander
Ja hoor, je hebt egalisatie middel dat van 0 naar 10 mm kan.
