PVC buis op vloer wegwerken
Hallo allemaal,
Wij willen de ruimte achter de knieschotten op zolder graag gebruiken als bergruimte.
We hebben de platen ervoor verwijderd, de constructie moet blijven staan omdat het dak hierop steunt.
De betonnen vloer is niet egaal en er liggen pvc electrabuizen op.
Kunnen jullie meedenken hoe we deze vloer wel egaal kunnen maken zodat we makkelijk kunnen schuiven met dozen enz?
Het hoeft niet perfect glad te zijn, maar vooral functioneel.
We denken nu aan een ondervloer met vinyl eroverheen.
De grootte is ongeveer 5,80 x 1,70.
Alvast bedankt!
An
Heb je gecontroleerd of de platen wel verwijderd mogen worden?
Vlak maken kan door het aanbrengen van een cementdekvloer.
De vloer iets ophogen.
Planken of latten iets dikker dan de buizen, met een paar dotten montagekit vastmaken. (let op de buis die over het metaal loopt, die zal iets hoger zijn.
Daar platen op, bijvoorbeeld 9mm osb.
3mm hardboard kan ook, dan wat meer planken op de vloer, of 2 lagen. Dunner plaatmateriaal is handiger want het buigt wat makkelijker om het tussen de staanders door te krijgen.
Die knieschot platen mag je niet zomaar weg halen, die hebben een dragende functie als onderdeel van je dak. Als er iets mis gaat met het dak dan betaal de verzekering je helemaal niks.
Ik heb een huis van 2005 gezien met problemen aan hun dak doordat ze een aantal jaren geleden dit ook hadden gedaan.
Er zullen heus wel huizen zijn met een ander soort dak dat het wel kan, maar dat zou ik eerst een goed nagaan of dat dit bij jullie zo is of niet.
Hallo allemaal,
Wat een snelle reacties, bedankt!
Bij de opleveringskeuring zei de man van vereniging eigen huis dat het vaak gedaan werd, dus we zijn er vanuit gegaan dat dit ook kon. Goede tip om hier toch nog even kritisch naar te kijken!
De vloer ophogen met latten en daar bovenop platen lijkt me een goed idee, maar inderdaad: de openingen zijn maar 57 cm breed.
Hoe buigzaam is hardboard? Zal het haalbaar zijn om een plaat van 122 er doorheen te krijgen?
Moet het hardboard nog bewerkt worden? Wordt het bijvoorbeeld snel hobbelig als het ooit vochtig wordt?
Driewerfst
