Pvc buis ontdoen van steen?
Wij hebben een pvc buis van de zolder naar de woonkamer lopen voor de thermostaat aansluiting. Nu krijgen we de trekveer er voor geen mogelijkheid door heen, waarschijnlijk zit er een steentje in. Iemand een idee hoe die te verwijderen?
Gr janita[/u]
Doe een klein stukje stof aan een dunne draad (sterk vliegertouw oid). Met de stofzuiger en een rol brede tape voor een luchtdichte verbinding probeer je deze door de buis te zuigen.
Daarna de trekveer aan het uiteinde, en hiermee de buis schoonvegen. Nogmaals leegzuigen, en daarna de draden trekken.
Het is gelukt, bedankt voor de reacties. Wij hebben provisorisch een stukje papier aan een touwtje geknupt en die weer aan de trekveer gemaakt. stofzuiger op de pvc buis gezet en het touwtje omhoog gezogen.
