PVC buis in slaapkamer vloer waterdicht afsluiten
Beste Klusvrienden,
Hoe kan ik optimaal een pvc (afvoer) buis met een diameter van 45 mm, in de slaapkamer waterdicht afsluiten? Zie foto
Er wordt namelijk binnenkort een vinyl vloer gelegd in de slaapkamers. Op dit moment wil er wel eens water/vocht doorheen seipelen. Dat kunnen we natuurlijk niet gebruiken met een nieuw gelegde vloer.
Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.
Mvg, Proud2bTukker
Weet je waar de pijp begint?
Het water dat er uit komt moet ergens vandaan komen....
Is het een aftakking die niet meer gebruikt wordt?
Het beste is de leiding zo dicht mogelijk bij de verzamelleiding af te doppen.
Als je dit doet ruim voordat ze de vloer leggen weet je of het droog is en blijft.
Als het droog blijft zou ik het stukje dat in de weg zit wegslijpen / weghakken en wat PUR in spuiten.
Beste TomPieter,
Hartelijk dank voor je reactie.
Aan de andere kant van het muurtje staat onze badmeubel/wastafel. Ik heb het idee dat er water uit deze buis komt, wanneer we de wastafelkraan langdurig aan hebben staan.
De pvc buis stond vroeger gekoppeld aan een wastafel in de slaapkamer (huis is van 1975). Op de foto zie ik naar mijn weten een speciedeksel. Wat voor 'n materiaal zou ik het beste kunnen gebruiken om deze buis zo goed mogelijk (waterdicht) te krijgen?
Smeervloer rondom voorzichtig weghakken en er een eindkap oplijmen. Omdat de speciedeksel er niet vlak inzit vermoed ik dat er een buis en geen bocht zit.
Wat is de buiten en binnenmaat van het uiteinde?
