PVC buis afvoer afgebroken
Beste klussers,
Bij het installeren van onze nieuwe keuken is de afvoer van onze spoelbak en vaatwasser gebroken. Net na de plaats waar deze de muur uitkomt. Alle tips zijn welkom!
9692F531-F613-4296-9956-0F9133E0643D.jpeg EB049E17-3D65-427E-A848-694ED3299FA0.jpeg
Gelukkig is het niet in de muur. Dus de zaag in het achterwandje van het keukenkastje zetten, en opnieuw opbouwen. Het gat in het achterwandje zat toch al op de verkeerde plaats, anders was de buis niet gebroken.
Kunnen we dan de buis waar hij gebroken is het best doorzagen? Het lijkt er namelijk op dat dat het eerste stuk is wat uit de muur komt. Dan hebben we denk ik de kans dat het een te kort stuk is om een nieuw stuk overheen te schuiven en aan elkaar te lijmen.
Zo kom je er nog steeds niet bij. Eerst ruimte maken. Of je moet de hele kast eruit halen. Vervolgens kijken waar je hem het beste kunt doorzagen. Daarna een nieuwe afvoer maken met manchetverbindingen dus niet lijmen.
Zo’n hele achterwand in een onderkast bij afvoer heeft weinig toegevoegde waarde. Maw je kunt een heel stuk uit de achterwand halen. Kom je er beter bij. Desnoods kun je ook nog een stuk buis in de muur vrijmaken. (Omheen uit krabben).
Vraagsteller vindt het waarschijnlijk niet zo leuk in de nieuwe keuken te zagen, maar helaas zal het gat inderdaad flink groter moeten of iets te kunnen zien en te kunnen werken.
Hier alvast een mogelijke manier om een oude verbinding te verwijderen:
Let op, we kunnen nog niet zien of deze manier ook bij jou kan.
Afgebroken PVC buis | KLUSIDEE.NL
ps. Het is mogelijk om na de reparatie een nieuw stuk achterwand tegen de huidige te plaatsen. Twee half ronde cirkel rondom deze afvoer die het nog te maken gat verstoppen kan ook.
Heb de foto verder uit vergroot en ik zag dat er meer kapot was De y-stuk 40 45 graden en een verloop 50x40
Net wat al eerde gezegt is haal dat gehele achter wand er uit, je kunt langs de kast zijwanden zagen.
Nu kan je ook rest van pijp bekijken ik vermoed dat daar een bocht 50, 90 graden zit deze kan ook een scheurtje hebben.
Als je alles vrij hebt plaats dan eventueel weer wat foto`s als je meer vervolg advies wilt hebben.
Zoals jullie al goed hadden ingeschat waren we wat terughoudend in het zagen. Dat gaan we nu zeker uitgebreider doen. Dank voor jullie meedenken hier alvast wat duidelijker foto’s toen het gat iets groter was.
70B22526-B0AE-4ECF-9ECD-C2A4756B2042.jpeg CA1DA3A0-F21C-4795-9499-12F8EEDAB220.jpeg 8E810D71-4671-4DB9-A943-1F215D53A236.jpeg
Zo kan je er wel bij hoor. Ik denk dat het inderdaad met warmte verwijderen van de kapotte delen wordt.
Let wel op dat je de achterwand niet in de fik steekt, een oud natte doek erop of nog iets meer wegzagen.
Als je dat met warmte verwijderen eng vindt, kan je het een keer oefenen op een oud stuk, bijvoorbeeld uit een bouwcontainer halen. Of eerst dat T-stuk eraf zagen, dat moet er toch af en daarmee oefenen.
Als je het langs de rand kunt afzagen , zie foto. En je krijgt de rest er niet uit, kun je evt een rubber verloopstuk gebruiken.
Let op dat je geen kracht gaat zetten, om te voorkomen dat je de buis in de muur breekt.
Blijft altijd verschil van meningen en vergroten van de foto`s.
Er is veel kracht op gekomen dus ik zie dat de mof wat in de muur gaat ook gescheurd is.
En zoals ik al eerderr aangaf maak die achter zijde open.
Want nu moet je in de muur kappen om de leiding bloot te leggen en zo een nieuwe aansluiting te maken.
PS @Fmrama dat wil niet die rubber er in,
De verloop is 50x40 en daarin zit een Y-stuk met spie eind dus dunner dan 40 ongeveer 35mm daar past geen verloop rubber in.
En @Jackd Dat zal je niet willen om daar warm te maken vaak zit veel stof achter dat schaamschot of papier een brand is gauw gebeurd.
We hebben de buis afgezaagd. Er is nu goed te zien dat de buis die uit de muur komt niet beschadigd is (na afkrabben van wat stof/stucresten).
7E7C93EE-2880-425B-AE8C-FF1D162F0B20.jpeg 6108B149-4F46-4E11-9EBF-9BA38760AEFF.jpeg 290FFE54-1CA0-4041-A9D1-03A6CF99FC76.jpeg
Stof zal meevallen, aangezien de keuken hagelnieuw is... Met een verfbrander kom je al een heel eind.
Dus nu kan je verder om de verloop er uit te halen.
Als ie er uit is kan je de mof nog controleren of scheuring.
Had ik niet gelezen nieuwe keuken, word oud.
Als ik je een tip kan geven.
Als je de verloop er uit hebt dan lijm een overgangstuk er in 50 zodat je met een R.O rubber naar 40 kan.
Als eer een scheurtje is zit dan met lijm gaat ie dicht.
LeonidGorok
