PVC Bakgoot met zinken kraaldeel
Mijn zinken bakgoten zijn aan vervanging toe (binnenkant is lager dan de buitenkant en dit heeft al geleid tot waterschade bij heftige regen). Ze zijn helemaal betimmerd dus je ziet ze niet behalve het buitenste randje/kraal. Nu wil ik ivm met kosten, onderhoud en slijtage PVC bakgoten plaatsen maar wil wel de "zink-look". Is het mogelijk (heeft iemand ervaring) om een zinken kraaldeel op een PVC goot te plaatsen? Andere oplossingen om authentieke look te behouden zijn ook welkom.
mvg Arnold
PVC bakgoten passen die bij jouw in de bestaande bak. Kan je de goot in een lengte aanbrengen. De kopsekanten van de goot gaat dat lukken.
Is de bestaande bak van hout nog eens bekijken of je niet beter een EPDM in kan lijmen.
Dank voor je reactie. De gevelbekleding is van hout en moet ook vervangen worden net als het dak. Ruimte genoeg om een PVC bakgoot te plaatsen. Gaat mij er dus alleen om of je een sier kraaldeel (zink) kan plaatsen.
Waarom zou dit een probleem moeten zijn. Toch. In zink een profiel, afdek, laten maken. De kraal, rond, hangt voor de buitenkant van de bak en aan de binnenkant hangt het zink in de bak.
Zo iets meest rechtse plaatje.
