PVC afvoerbuis repareren
Ik geloof dat het wel eens eerder aan de orde is geweest maar ik zou wel graag wat suggesties willen hebben voor volgend probleem:
Per ongeluk met een gaten zaag in een PVC afvoer buis (van mijn wastafel van de badkamer) geboord niet slim ik weet het.
Maar ik moet nu een oplossing bedenken om het te fiksen mijn idee was om alles rondom weg te bikken en afzagen en er dan een verloop mof tussen plaatsen .. maar er zit geen rek in de buis dus die mof eromheen schuiven wordt moeilijk. Ook is het weg bikken erachter moeilijk omdat daar achter een tegelwand zit (als ik te hard bik dan vallen ze eraf)
Nou vertelde iemand mij dat ik een sok doormidden moet zagen en er op plakken maar mijn vraag is hoe lang blijft dat goed zitten?? 2 jaar 5 jaar 10 jaar??
en moet ik het straks dicht stucen of ene plaat er voor zetten?? hier nog een foto van het probleem
Ach joh, je neemt een 10 cm lang stukje PVC-pijp van dezelfde diameter. Zaagt dat in de lengte door en kijk of dat goed klemt om deze schadeplek.
Zo ja, alles ontvetten en licht opschuren. Buis en reparatiestuk in de PVC-lijm zetten en de reparatiestuk over de schadeplek lijmen. Evt. nog naklemmen met 2-3 tie-rap-bandjes.
Wat dacht je van de zaagsnede en de buis wat opschuuren schoonmaken en met twee rupjes siliconen rubber dichtmaken.
*wgb*
Het antwoord van Fiesiekus is een heel gangbare oplossing. Als je goed verlijmd houdt dat net zo lang als de rest van de verbindingen.
Ok maar ik dacht omdat het water en eventuele chemicaliën (als ik bv de wastafel was ofzo) altijd tegen het lijm aankomen zou dat dan op een gegeven moment los kunnen laten het lijm?
De sleufjes eerst dicht maken met b.v. montagekit en dan een stukje buis er omheen met daaronder siliconenkit of montagekit.
Dikwandige buis sluit niet mooi aan, dat komt door de wanddikte, het stuk is dan niet overal goed gelijmd.
TS had het zelf al over een sok verzagen,
die heeft wel de juiste kromming en zal exact passen.
Lijkt me een goede oplossing.
Een sok is de betere oplossing. Met buis heb je de kans dat de buis iets open gaat staan, omdat de binnen diameter een stuk kleiner is dan de buiten diameter.
Rand uit de sok vijlen, en een derde er tussen uitzagen. Beide delen reinigen en insmeren met lijm, en om de buis heen drukken, op deze manier zal het gewoon dicht zijn.
Succes.
Zo'n mof breekt niet zo gauw, alleen bij zeer lage temperaturen zou dat kunnen gebeuren.
Iets verder vrijhakken en een stuk buis er weer tussen zetten met 2 overschuifmoffen met rubbermanchet.
Met lijm word vaak geen goede verbinding + je moet dan ook aardig snel werken, anders krijg je de lijmsok niet eens meer van de plaats.
Lijmsok hoef je ook niet te schuiven, beide delen goed inlijmen en de sok op zijn plaats om de buis heen klikken, deze houd zich zelf door de veerkracht goed op zijn plaats. Breken valt wel mee. Wat Jan al zegt bij lage temperaturen wel, maar daar hebben we momenteel niet echt last van.
Succes.
