PVC afvoerbuis van binnenuit te repareren
Heb een lek in PVC afvoer van fonteintje in WC op begane grond. Dit is zichtbaar door natte plek op de muur waaronder de afvoer door de vloer wegloopt.
Voordat ik ga zoeken, hakken en breken heb ik een vraag: Is er een manier om deze afvoer van binnenuit te repareren, bijvoorbeeld door er een flexible buis met kleinere diameter binnenin te schuiven?
Er bestaat flexibel 32 mm. Ik kan echter niet beoordelen hoe ver ie door de huidige pijp geschoven moet en kan worden, dit i.v.m. bochten voor het lekkagepunt.
Bedankt. Volgens mij zit er slechts 1 bocht voor het lekkagepunt. Wel van 90 graden waarschijnlijk. Ik zal het (evt met loodgieter) ter plaatste bekijken en uitproberen (hakken kan altijd nog).
Als ik de slang erin zou kunnen schuiven, hoe moet ik die dan aan de ingang van de pvc buis waterdicht afwerken?
Twee mogelijkheden:
  1. Volgens mij is de fonteinafvoer al 32 mm en kan je na eventuele plaatsing van nieuwe sifon daarop de afvoer aansluiten.
  2. Via schuifmof 40 - 32 mm of zoiets.
Bij lekkage van afvoerbuis in muur, maar één goede oplossing.
Opkappen en repareren. Bij klein gat, schuifmof gebruiken (ook wel reparatiemof genoemd).
Alle andere oplossingen zijn lapmiddelen en halen vochtprobleem niet weg.
Geeft uiteindelijk dubbel werk.
Flexibel 32 mm is veel te stug om daar doorheen te voeren. U kunt nog mantelbuis proberen, dat bestaat ook in verschillende diameters.
