Pvc 40 mm lekt
Ik heb een verticale leiding pvc 40mm hier zit een mof/mof op verlijmd en vervolgens gaat hij door naar boven ca 30 cm naar de wastafel.
nou lekt hij op de bovenste aansluiting van de mof (lekken is een groot woord maar het is minimaal)
Kan ik dit op een simpele manier repareren ipv alles weg halen en vernieuwen.?
Misschien dmv vulkaniserende tape?
Gewone tape kan je proberen. Eerst drogen, en ontvetten en intapen maar.
Beter is, als je er goed bij kunt, toch vervangen.
Tijdens het kerstdiner bij schoonouders hetzelfde gehad:
Alleen een fietsenreparatieset voorhanden, dus buis schuren, solutie erop en een plakkertje. Kon de vaatwasser toch mooi aan totdat de sanitairbenodigdheden zijn gekocht.
Kan McGyver een puntje aan zuigen :cool:
Per ongeluk nog dakgoot reparatietape in huis.....
Valt ook in de cat. Mc Gyver.....
Maar het was wel dicht :D
was alleen een 110 pijp.....
