PV verdeler voor airco
Hallo allemaal,
Ik wil een PV verdeler plaatsen om een airco aan te sluiten op de groep en bedrading die nu voor mijn omvormer gebruikt wordt. Dit omdat het niet mogelijk is extra draad te trekken naar de meterkast zonder sloopwerk. Er is veel over dit onderwerp geschreven, maar ik lees soms wisselende antwoorden dus ik ben op zoek naar bevestiging voor mijn situatie.
Huidige situatie: 3x 25A --> Hoofdschakelaar --> Aparte aardlekautomaat (ALAMAT) in de meterkast (B16 0.1A) --> 3x 2.5mm2 --> Werkschakelaar --> omvormer --> zonnepanelen
Ik ben voornemens om tussen de werkschakelaar en de meterkast (naast de omvormer) een PV verdeler te plaatsen met de volgende elementen:
  • Hoofdschakelaar 40A
  • Installatieautomaat voor de omvormer (B16). Geen extra aardlekschakelaar omdat die al in de meterkast zit
  • Aardlekautomaat (B16 30mA) voor de airco. Hier wel een extra ALS ivm de 100mA beveiliging in de meterkast voor de PVs ipv standaard 30mA voor airco.
De werkschakelaar laat ik dan zitten, alhoewel dat waarschijnlijk niet nodig is. Of is het beter deze te verwijderen?
Ik twijfel nog tussen EMAT (waarschijnlijk niet), Schneider (goedkoper) of ABB (duurder). Staat Schneider goed bekend?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Volgens mij hoeft dat niet per se hoor, wel handig en verstandig wellicht. Maar de norm is voor huishoudelijke installaties sowieso lichter en daarbij kan een automaat ook aan de norm voldoen: installatie moet met één handeling, makkelijk bereikbaar en in het zicht uit te schakelen zijn. En dat kan met een automaat.
Bedankt voor jullie reacties. Ik zal de werkschakelaar laten zitten. Ik dacht inderdaad dat een automaat goed genoeg zou zijn, maar heb er geen last van als ie er zit.
Ik ben blij om te horen dat er geen issues zijn met de combinatie van aardlekschakelaars op deze manier!
Stel dat er wel een aardlekfout in de airco of pv is, gaat alsnog die aardlekautomaat in de meterkast eruit bij de eerst voorgestelde optie.
Ik zou in de meterkast een automaat zetten en de beide aardlekautomaten in de pv-verdeler.
