Ik ben bezig met een volledige renovatie van mijn woning en wil meteen mijn PV + batterij setup goed ontwerpen. Ik loop alleen vast op de juiste opzet en krijg tegenstrijdig advies van installateurs.
Situatie:
Woning: tussenwoning, ca. 128 m²
Schuur staat los van woning
Afstand woning → schuur: ± 20-25 meter
Nieuwe 3-fase aansluiting wordt aangevraagd
Warmtepomp + LT vloerverwarming
PV:
12 zonnepanelen van 450 Wp (totaal 5.4 kWp) offerte gekregen
Wens:
Thuisbatterij in de schuur plaatsen (ruimte + geluid + veiligheid)
Omvormer + batterij liefst gecombineerd op 1 plek volgens de installateurs
Waar ik over twijfel:
Optie 1: DC van panelen naar schuur
Panelen → DC kabel → schuur → omvormer + batterij
Voordelen:
Minder conversieverlies
Nadelen:
Lange DC kabel (veiligheid?)
Brandrisico / regelgeving?
Lastig afschakelen bij calamiteiten
Optie 2: Omvormer in woning, AC naar schuur
Panelen → omvormer in huis → AC naar schuur → omvormer AC naar DC → batterij
Voordelen:
Veiliger / standaard oplossing
Nadelen:
Extra conversiestap (rendementsverlies)
Optie 3: Hybride / Victron achtig systeem
DC systeem met batterij + slimme aansturing
Meer flexibiliteit maar complexer
Het grootste probleem is dat elke installateur iets anders zegt.
Installateur 1: zegt dat ze 3 batterijen kunnen installeren elk op 1 fase, maar dit is geen echte 3 fase dus AC aangesloten.
Installateur 2: zegt het rendamentsverlies is zo laag om van dc naar ac te gaan en dan weer van ac naar dc het is beter en veiliger. Maar dan krijg ik wel 2 omvormers
Installateur 3: zegt gewoon zonnepaneel kabel trekken vanaf je dak naar de schuur en daar op de omvormer aansluiten en je batterij.
Blijkbaar moet de omvormer dicht bij de batterij staan zeggen hun. Nu weet je als consument niet meer waar je goed aan doet. Daarom vraag ik hulp aan jullie.
Concrete vragen:
Is een DC kabel van dak naar schuur (via kruipruimte/meterkast) volgens jullie verantwoord en toegestaan?
Wat doen jullie in de praktijk bij vergelijkbare situaties?
Hoe groot is het rendementsverschil echt tussen DC vs AC gekoppeld?
Zijn er specifieke eisen (NEN1010 / verzekering) waar ik rekening mee moet houden?
Zou Victron hier een betere keuze zijn of juist overkill?
Extra info:
Kabel kan via kruipruimte naar schuur
Ik wil het systeem toekomstproof maken (uitbreiding batterij mogelijk)
Doel is zoveel mogelijk eigen verbruik optimaliseren
Alle inzichten/ervaringen zijn welkom!!
Situatie:
PV:
Wens:
Voordelen:
Nadelen:
Voordelen:
Nadelen:
Concrete vragen:
Extra info:
