PV installatie aansluiten
Gerrit B
Specialist Telecom
Kun je een 1 fase PV systeem aansluiten op een 3 fasen elektra installatie?
Even uitleggen wat er aan de hand is:
Ik heb een pand met 2 meterkasten en ook 2 aansluitingen op het openbare net.
Op de meterkast met een enkelvoudige aansluiting draait een PV installatie maar die wekt daar veel teveel stroom op.
Op de andere aansluiting met 3 fasen wordt juist veel stroom gebruikt (oa. voor verwarming) maar daar zit geen PV installatie.
Nu kan ik een extra PV installatie gaan plaatsen voor de 3 fasen aansluiting maar die wat er zit produceert toch teveel stroom (waar je bijna niets voor terug krijgt) dus zou de 1 fase PV installatie wel aan willen sluiten op de 3 fasen installatie waar veel meer stroom wordt gebruikt zodat ik beter gebruik kan maken van de opgewekte stroom.
Maar kun je de PV installatie aansluiten op 1 fase van de 3 fasen aansluiting?
Vermogen wat opgewekt wordt is maximaal 1800W en een kleine 1700KW per jaar.
Echter in het pand met de meterkast waarop hij aangesloten zit wordt slechts maximaal 400KW per jaar gebruikt. (alleen verlichting)
1800Wp kun je prima aansluiten op 1 fase. Boven de 3700Wp / 16A wordt het een ander verhaal, al was het alleen maar omdat je het niet selectief kunt beveiligen met een 3x25A aansluiting.
Sluit de PV wel aan op de (overdag) zwaarst belaste fase, om zoveel mogelijk energie direct zelf te verbruiken. Financieel maakt het niet uit want de meter saldeert intern over 3 fasen, dus wanneer je 1kW teruglevert op L1 en tegelijkertijd 1kW afneemt op L3 staat het ding gewoon stil. Maar het is technisch natuurlijk mooier als die energie de meter niet eens passeert.
Overdag wordt er juist vrijwel geen energie gebruikt immers dan ben ik als het goed is aan het werk bij klanten.
De energie wordt vrijwel alleen 's avonds gebruikt, dan is het toch donker en wordt er weinig opgewekt.
Dan heb je als het salderen gaat verdwijnen weer een probleem...
Maar verkijk je niet op wat er overdag nog wordt verbruikt. Mijn verbruik thuis komt zelden onder de 200W. Modem, router, switch, NAS, mechanische ventilatie, standbyverbruik van diverse apparaten (waaronder smart verlichting), koelkast, vriezer. 200W continue is toch goed voor 4,8kWh per dag, dat is 60% tot 80% van mijn dagelijkse verbruik. Het aandeel van dit standbyverbruik is dus groter dan het aandeel van bijvoorbeeld een wasmachine, oven of inductiekookplaat. Deze verbruiken wel veel meer, maar doen dat een stuk korter.
Maar mijn boodschap was vooral: Bedenk even welke fase overdag het zwaarst wordt belast en sluit daar dan de PV aan. Als je fasen alledrie met 0A worden belast (het lijkt me sterk) dan maakt het natuurlijk niet uit.
Ik heb bij mijn ouders laatst toevallig de groepenkast naar 3 fasen omgebouwd. Daar zitten nu aan grootverbruikers de airco en quooker op dezelfde fase als de zonnepanelen. De airco verbruikt natuurlijk juist veel bij zonnig weer, de Quooker verbruikt de hele dag door.
Hier zit ik overdag met de lampen uit op zo'n 160W
en dat is dan modem, beveiliging en camera's, de rest staat allemaal uit, s' nachts met de verlichting van de camera's aan is het verbruik 185W.
Is er iemand op kantoor met de verwarming en computers aan dan schiet het verbruik omhoog naar net geen 4000W.
Vanmiddag de PV installatie aangesloten en dan met wat er normaal aanstaat had ik een verbruik van -785 W
Kijk je naar de teruglevering dan blijft die gewoon op 0 staan.
?! Bij een actueel verbruik van -785W?
Dan gaat er iets niet goed met de meter. Of is dit een stand zonder decimaal? Dan moet je die -785W wel 1 uur en 20 minuten volhouden voordat je 1kWh teruglevering gaat zien.
Morgen een prachtige dag, eens kijken wat hij dan doet.
Systeem inmiddels al wel aangemeld voor teruglevering en de bevestiging daarvan ontvangen.
Heb het nu zo gemaakt dat in elke meterkast een PV groep zit en deze groep is afgemonteerd op een CEE WCD nabij de omvormer.
De PV omvormer voorzien van een stekker (stekker voor een CEE wcd)
zodat deze maar op 1 manier aangesloten kan worden en kan nu dus eenvoudig schakelen tussen beide meterkasten afhankelijk bij welke het verbruik het hoogste is.
Dat is niet echt conventioneel te noemen...
Volgens de norm mogen PV-installaties > 600W niet met een stekker aangesloten worden. Ik weet niet of er voor CEE-stekkers een uitzondering gemaakt mag worden. Ik denk het niet...
Het werkt in dit geval wel handig, zo kan ik 1 PV installatie op 2 adressen gebruiken en op beide adressen het verbruik op nul of zo laag mogelijk houden.
Fouten met fase en nul kunnen er niet ontstaan want de stekker past maar op 1 manier in het stopcontact.
Die oude normtekst heeft het over wcd-en voor algemeen gebruik, niet over een losse wcd specifiek voor dit doel op een eigen eindgroep.
Tegenwoordig is bijschakelen op een algemene groep niet toegestaan.
In de norm staat ook nog ergens dat een wcd als werkschakelaar mag dienen. Het enige waar je voor uit moet kijken is of de wcd geschikt is om langdurig belast te worden, veel normale wcd vinden dat niet tof.
Dee blauwe cee dingen kunnen daar algemeen wel goed tegen.
