Putdeksel gevoegd, muurvast
Afgelopen week zijn de tegels van mijn badkamervloer vervangen (verder naar tevredenheid) echter heeft de klusser (Werkspot) het deksel ook meegevoegd en die zit nu muurvast. Ik heb uiteraard toen ik op de vloer kon lopen en dit ontdekte contact opgenomen maar helaas niets vernomen. Los hiervan, wie heeft de tip hoe ik dit zelf los kan krijgen zonder de boel te vernielen..?
Bij voorbaat dank..
Voegen uit krabben en met hamer met belijd rond om op deksel kloppen dan schrikt ie los.
Een multitool heeft een dun blad en dat lijkt mij ideaal. Misschien zou het ook een met een oud scherp keukenmes kunnen. Oude houtbeitel. Het moet dun zijn omdat er bijna geen voeg is.
Het deksel zou misschien los kunnen komen omdat er heel weinig voeg tussen deksel en tegel zit.
Voorstel Henk253.
Hamer met een dompertje. Spanning in het deksel zetten door met een haak het deksel omhoog te tillen en met een hamer voorzichtig een trilling in het deksel maken.
Je zou het ook kunnen proberen met een zaagblaadje van een 'juniorzaag'. En dan het pennetje er met een tang even uit trekken.
Of even met een breekmesje de voeg eerst even wat uitsnijden?
Want tegenwoordig zijn de meeste kant en klare voegmortel niet zo hard, en kun je die met een scherp mes er uit krabben.
Dankje. Ik vraag me nu nog iets af, de tegelzetter heeft de naden aan de zijkanten gevoegd, (alles is Tegel) ipv gekit, ik was daar verbaasd over maar volgens hem 'beter dan kit'. Het zijn hele dunne voegen overigens. Klopt dit?
Heeft die ook een emmer en paraplu bij de oplevering gegeven?
Ik zou hem even vragen om het op te lossen, voordat je zelf gaat rommelen.
Neem aan dat je garantie hebt?
Hij geef 5 jaar garantie.. Maar is onbereikbaar. Heb Werkspot net maar een mail gestuurd . Ik ben enigzins de wanhoop nabij aangezien de vloer vervangen moest worden omdat water tussen de oude tegellaag zat. En zie vanmorgen dat die voeg bij de dorpel waar het voorheen doorheen kwam nu ook donker gekleurd en vochtig is.. Maar daar hebben jullie niets aan.
Daar heeft hij gelijk in. Kit heeft een naad nodig. Officieel moet de kit in het geval van het putje verticaal hechten maar niet op de bodem van de voeg.
Zelf vind ik dat een voeg ook een bepaalde breedte moet hebben. Een kiertje is niet fatsoenlijk te vullen of te voegen.
Eigenlijk kijk ik wat vreemd naar die onder put en deksel.
Het is een gietijzeren deksel wellflex maar het putje zit er niet recht onder lijkt het.
Zonder ergens aan te beginnen kijk of je erachter kan komen wat die klusser daar werkelijk heeft geplaatst.
@Henk253 dat klopt wel, dat is een soort dop die op de opening zit, die zit er niet goed 'opgeklikt' en aangezien het deksel nogal muurvast zat kon ik die dus en niet schoonmaken en niet rechtzetten :-)
Die zit wel recht geklikt maar deksel ligt er niet goed recht ik denk dat als ie recht boven staat dat de dop de opening vernauwd.
Paars is kom put en oranje is de sifondop.
Deze deksel zitten normaal op stalput met een losse emmer.
