Doucheafvoer dicht gevoegd, wat nu?
Per ongeluk hebben ik bij het voegen van de douchevloer ook de douchegoot dicht gevoegd met Eurocol 717. Helemaal trots op het resultaat komen we nu (een dag later) er achter dat dit eigenlijk dichtgekit had moeten worden. We vragen ons af of het voegen nu voldoet?
Eruit halen wordt namelijk erg lastig, want het is al helemaal hard en we zijn bang om de douchegoot met zwarte poedercoating te beschadigen.
Wie kan mij helpen?
Groeten, Djoeke
Zelf thuis een aantal jaren terug een tegelzetter gehad die dit ook had gevoegd. Begon bij de eerste douchebeurt meteen te lekken naar de woonkamer. Voegen eruit gebikt, afgekit en het was in orde.
Grote kans dat dit bij jou hetzelfde zal zijn.
Een douchegoot is 9 van de 10x van rvs, dit zet uit bij verwarmen en krimpt bij afkoelen.
De eerste keer dat er gedoucht gaat worden zet de goot dus iets uit en zal na die tijd gaan krimpen met (haar)scheurtjes in het voegwerk als gevolg, met zoals hierboven ook aangegeven lekkage waarna alles dus als nog uitgekrabt/geslepen kan worden en voorzien van een deugdelijke kit naad
Voorzichtig eruit halen. Niet blind gaan bikken. Eerder krabben en iets van de bak afblijven. De restjes aan de bak springen er dan waarschijnlijk af als je het nat maakt en met een kunststof spatel eraf krabt. Beter een halve dag extra werk dan de zaak snel met beschadiging.
Ik zou de situatie scherp in de gaten houden. Kan toch niet zo moeilijk zijn om te kijken of de vlakken die moeten hechten los gaan laten.
Beter nu meteen doen voordat je de douche gebruikt, en niet afwachten of het gaat leeken want dat gaat het zeker doen.
Dan loopt het water tussen goot en voeg, en als dat vochtig is hecht de kit niet meer goed en gaat het alsnog lekken
En waarom zou het zeker gaan lekken. Is de hechting van dat voegsel niet geschikt of is er iets anders wat van invloed is.
het voegsel hecht niet aan de goot.
Goot gaat door het warme water uitzetten en krimpen, en de voeg gaat los scheuren.
Water loopt in de scheur, vloer zal eerst verzadigd worden met water, en daarna komt het door het plafond naar beneden, en zullen ook de wanden vol met vocht zuigen.
Dan zou ik een klein beetje voeg maken en ondezoeken of deze wel hecht. Ik smeerde een laagje voegsel op de onderzijde van de deksel. Dan kom je een stap dichterbij.
De ervaring wijst uit, dat het niet gaat werken met een voeg.
Dat gaat op den duur lekken.
Enkele jaren geleden, toen die goten in opmars kwamen werd door onkunde heel vaak de fout gemaakt om de goten gewoon mee te voegen.
Ook wij zijn hier door schade en schande wijzer van geworden.
Tot men er achter kwam, dat een goot anders werk als een vierkant afvoer putje en er veel lekkages kwamen.
Ook de verzekeringen kwamen hier achter, en als er schade door lekkages waren veroorzaakt door geen kit voeg en gescheurde voegen werd en wordt er vaak niets uitgekeerd.
En ook kitvoegen moeten na een aantal jaren vervangen worden.
Dus waarom nu onnodig risico's gaan lopen en gaan experimenteren.
Maar ja de TS en ook andere mensen moeten natuurlijk zelf weten wat ze doen.
Ik kan alleen maar advies geven dat op ervaring gebaseerd is.
Heb nog een van de allereerste drains uit 2003 en deze zit nog steeds netjes in de voeg. Nu nog steeds geen lekkage. Moet ik wel bij aangeven dat mijn goot maar 60cm lang is. Daarnaast heb ik een volvlakse afdichting in mijn douchedeel toegepast combinatie kimband en pasta zodat er nooit een lekkage naar een andere ruimte mogelijk is.
Voeg eruit slijpen met een multitool zoals op de foto van Henk E.
Je krijg er spijt van als je dit niet direct doet, bij lekkage van de voeg wordt het onder de tegels ook nat en zal kit niet meer goed hechten, onder de tegels wordt het niet meer goed droog.
Wel goed opletten met het uitslijpen dat de onderliggende afdichting, kimband of iets dergelijks, niet wordt beschadigd.
