PUR / PIR platen of spijkerflensdeken
Goedemorgen,
Ik ben van plan mijn garage te gaan isoleren. Nu was het plan om dit op de 'standaard' manier te doen:
- damopenfolie
- regelwerk (vurenhout)
- spijkerflensdeken / isolatiedeken
- dampdichtfolie
De afwerking ben ik van plan met hpl platen te doen.
Nu kan ik via via goedkoop aan PIR / PUR platen komen. Zou ik deze ook eventueel kunnen gebruiken en zo ja, hoe dan?
Ik ben benieuwd naar de tips / adviezen.
PS: voor de isolatie van het dak wil ik een 'omgekeerd dak' maken, m.b.h. xps platen onder grind. Dat lijkt me niet ingewikkeld maar wellicht heeft iemand nog tips in de categorie: hou daar en daar rekening mee....
Spijkerflensdekens zijn niet erg handig voor wanden. Je kan beter platen gebruiken. Een wol "propt" makkelijk en is daardoor naadloos. Harde isolatieplaten isoleren beter dus je hebt een dunnere plaat nodig voor dezelfde isolatiewaarde. Moeten wel zorgvuldig op maat gesneden worden of rondom opgevuld met wol of pur.
Als je een omgekeerd dak maakt, let dan op de dakranden. Als je geen dakoverstek hebt, krijg je een strook waar geen isolatie ligt, dus een koudebrug.
Denk ook aan de ventilatie van de ruimte zelf en van de spouw. Maak open stootvoegen boven en onder. Zet het vurenhout wat in contact staat met de vloer (en ander steenachtig materiaal) in de grondverf.
Hoe ga je de garage gebruiken? Komt er verwarming?
Allereerst bedankt voor de reactie.
Kan je ook uitleggen waarom spijkerflens niet handig is voor wanden?
De platen zijn bedekt met dubbelzijdige polyethyleen. Is dampopen en dampdicht folie dan nodig nodig / nuttig, gesteld dat de gaten worden opgevuld met PUR schuim?
Ik heb geen dakoverstek. Is een koudebrug dan te voorkomen? Bijv isolatie aan de binnenzijde?
Ik was van plan een spouw van circa 2 cm te doen. De stootvoegen moet ik inderdaad open maken.
Bedankt voor de tip van de grondverf, daar had ik even niet aan gedacht!
De garage gebruik ik als prutshok / opslag en de vriezer staat er. Hij zal zelden tot nooit actief verwarmd worden, doel is vooral om de vorstvrij en vochtvrij te houden (doordat het een halfsteens muur is wat het nog wel eens vochtig als het erg hard regentt) en koeler in de zomer zodat de vriezer niet zo hard hoeft te werken.
Kan niet precies uitleggen waarom, maar de spijkerflensdekens zijn gemaakt voor schuine daken. Isolatieplaten zijn in ieder geval beter te controleren of ze naadloos aansluiten.
Als platen al dampdicht zijn, hoef je alleen de naden af te plakken. PUR schuim is niet (langdurig) luchtdicht.
De bedoeling bij een omgekeerd dak is dat de isolatie van het dak aansluit op de isolatie in de wanden. Als je niet te ver van de rand blijft, en de wand niet te smal maakt, moet het wel lukken. Aan de binnenkant isoleren geeft risico op condensatie.
